Xantian huolto-ohjelma
Aloittaja Igori, heinäkuu 12, 2008, 13:48:41
Igori
Onkohan tuo xantian huolto-ohjelma muuttunut paljon alkuperäisestä (auton mukana tulleen huoltokirjan huolto-ohjelma)? Jos jollakin on tuo nykyinen ohjelma jota merkkiliikkeet käyttää, niin voisi tähän laitella/lähettää. Ilmeisesti ainakin jakopään vaihtoväli on lyhentynyt.
Autoni on xantia 93/94 2.0 SX. Toki muidenkin xantioiden huolto-ohjelmat voi laittaa, niin voin tehdä niistä koosteen tähän.
andre
Ei siinä huolto-ohjelmassa muistaakseni mikään muu ole muuttunut kuin tuo jakohihnan vaihtoväli, joka on nyt 100 000 km tai 5 vuotta riippuen siitä kumpi tulee ensin täyteen.
danbomp
Tuon edellä mainitu mukaan muistaakseni myös hydrauliikkanesteen vaihtoväliä on pidennetty, mutta mielestäni kannattaa pitää alkuperäisestä kiinni.
Yamaha GTS 1000 & XS 650
Virallisesta ohjelmasta en tiedä, mutta täällä kentällä pyörii LHM:n vaihtovälisuositus 60 tkm. Sama, kuin BX:ssä. Itse uskon tähän, syystä. Eka vaihto vain 50 tkm ja liemi lievästi sanoen tummanhiveätä. Kohta on seuraava vaihto.
60tkm on hyvä vaihtoväli LHM:lle.
Kokemusta on,tuli ostettua 102tkm ajettu Xantia jossa ne oli  ensimmäisen kerran vaihdettu 100tkm isossa huollossa,mikään ei toiminut ihan kunnolla,jarrut laahas ja yläasentoon meni nykien ja nikotellen.
Cleaneria pönttöön viikoksi niin jopa alkoi pelaamaan.
Igori
#5
Tuosta tulikin mieleen... Onko tarpeen käyttää cleanereita määrävälein järjestelmässä? vai riittääkö että vaihtaa lehmät ajallansa?
Lainaus käyttäjältä: Igori - heinäkuu 12, 2008, 18:12:49
Ei ainakaan itsellä tunnu että tarvisi,160tkm kohdalla vaihdoin lehmät ja nyt on 190tkm ja kaikki toimii edelleen niin kuin pitääkin ja tuon ensimmäisen käsittelyn jälkeen järjestelmästä irtosi vielä jälkeenkin päin niin paljon paskaa että vaihdoin noi lehmät vielä toiseen kertaan putsauksen jälkeen että en kyllä turhan takia noita laittaisi jos kaikki toimii.
Tepi
Lainaus käyttäjältä: André - heinäkuu 12, 2008, 14:18:15
Eikös se ole 80tkm/5v XU-koneille (eli Xantioissa)?
BX Sport
Igori
#8
Piti oikein tarkemmin lukea tuota alkuperäistä huolto-ohjelmaa. Jakohihnan vaihtoväli on 80tkm (luulis olevan tarpeeksi vähän :)). Huoltoväli on 10tkm. Onkos noissa uudemmissa sitten alkuperäisessä huolto-ohjelmassa 15tkm huoltoväli? Vai onko tuo (15tkm) uudempi ohjeistus kaikille xantioille. Meinaan ainakin tuossa yhdessä merkkiliikkeen huolto-ohjelmassa oli 15tkm huoltovälein. Siinä oli -95 ja siitä eteenpäin.
Uudempien huoltoväli on 20tkm,hihna 100tkm ja olikos Xsara VTS 80tkm sekä dieseleissä sit pidempi (140tkm?)
Tuolla 20tkm huoltovälillä sit ihmetellään juuttuvia nostimia,öljynkulutusta ja teetellään kaikenlaisia moottorin sisäpesuja,itse ajan 15tkm öljynvaihtovälein ja pesen koneen vain päältä ;)
Ainakaan toi 190tkm ajettu oma ei kuluta öljyä tuolla vaihtovälillä juuri ollenkaan.
Öljynvaihtoväli riippunee myös öljystä. Kun tietäisi. Saattaa suositusväli olla kompromissi moottorin käyttöiän ja "jäteöljyvuoren" kanssa. Suomessa vielä eri juttu, kuin Ranskassa. Omassani vaihdellaan n.15tkm välein.
