Xantia - Vilkun merkkivalo
Aloittaja pena70, heinäkuu 09, 2008, 22:01:50
pena70
Eli auto on xantia Break -98 ja seuraavanlainen vika. Mittaristossa oleva vasen vilkun merkkivalo ei toimi. Vilkkut kyllä toimivat ulkona ja vilkunrele naksuu, mutta tosiaan merkkivalo on pimeenä. Joskus se on taas toiminut hetken aikaa. Nyt otin mittariston irti ja tarkastin vilkun merkkivalon lampunkin ja ehjä sekin näytti olevan (mittasin sähkömittarilla). Oisko kellään ollut samankaltaista vikaa tai oisko antaa neuvoja mistä vikaa hakisi !?
pena70
jahans sain sitten vilkun merkkivalon toimimaan vaihtamalla uuden lampun.... eli näköjään oli siinä jotain vikaa lampussa oli. Nyt vaan ottaa kyllä prk päähän kasasin mittariston kun mulla oli se purettuna ja nyt ei sitten tietystikkään toimi kilometrimittari, meinaa kyllä nyt käpy alkaa palamaan. Toisen paikan saa kuntoon niin toinen renaa. No ei muutakun taas mittaristo auki ja katsoa olisko kosketushäikkä mahdollisesti.
pena70
#2
ajelin sitikalla motonettiin ja mietiskelin, että mikähän mahtaa olla vikana kun tuo matkamittari oikein pimeni, kun purin mittariston ja laitoin kasaan ja sen jälkeen ei toiminut.... Sitten yhtäkkiä välähti PRK SE YKSI JOSHTOJUTTU siellä mittaristossa eli semmonen ohut liuska. Enhän mä laittanut sitä takaisin liittimeen. Eikun himaan ja mitaristo pois ja siellähän se liuska roikkui jes liuska kiinni ja jo toimi mittaristo. No sitten sain idean, että vois muuten pestä tuon moottoritilan kun näytti niin kuraselta ja juurikin ostin motonetistä liotinpesuainettakin.. Ja eikun suihkimaan ainetta moottoriin ja painepesuria perään pienellä paineella ja kuivailin paineilmalla. Auto käyntiin ja pruuuuuttttt... joopa joo sehän käy kolmella ei v***u että piti sitten mennä pesemään kone (jälkiviisaana) käytin lämpimäksi ja ei tule neljäs pytty mukaan. Ei muutakun puola/jakaja vai mikä lie kansi systeemi pois ja kuivumaan autotalliin ja huomenna koitetaan uudelleen saa nähdä herääkö kaikki neljä pyttyä. Jos ei tulee harmaita hiuksia taas lisää....
