Talvirengas keskustelua
Aloittaja citysitikka, tammikuu 19, 2006, 13:58:14
KKK
Mitä kokemuksia löytyy muilta foorumilaisilta...
C5 II break, mikä toimivin ratkakaisu nastalliset michelin-hankook vai kitkat michelin tms.
Oulun talous alueella enimmäkseen tulee ajoja sekä jonkin verran pitkää matkaa myös ulkomailla(tässä kitka parempi) . Tähän mennessä ollut manuaali versioissa kitka rattaat alla mutta mites toimiva on autom. kanssa kitka rengas?
Lainaus käyttäjältä: KKK - marraskuu 19, 2017, 12:52:27
Tuskin se vaihteiston tyyppi asiaan vaikuttaa. Itse ajelin C5 II breakilla manuaaliaskilla ja Nokian kitkoilla, ilman ongelmia. Hyvin toimi renkaat niin jäällä kuin märälläkin.
ovi
Automaatilla on toki helpompi lähteä liikkeelle sutimatta, joten siitä selviää vähemmällä pidolla. Rouva ei ole tullut kitkarenkaitten kanssa sinuiksi, niin ostin vitoseen Gislaved Nordfrost 100 nastarenkaat. Nuo eivät ole kaikkein pitävimmät nastarenkaat, koska niissä ei ole niin paljon nastoja, kuin vaikkapa Nokialaisissa tai Conteissa, mutta nastojen äänikin on sitten vaimeampi ja mukavammalla taajuudella. Nastan ääni alkaa kuulumaan enemmän vasta 100-110 km/h vauhdissa.
Maksoivat Kempeleen Pitstopissa 215/55 R16 koossa asennettuna 395 €. 205/60 R16 olisi ollut n. 360 €, mutta halusin renkaille enemmän kantavuutta. Kauppiaan mukaan kulutuspinnan leveyden ero on vain 5 mm, joten tuo ei tee suurta muutosta lumikelin tai loskakelin käytökseen.
japa
Lainaus käyttäjältä: ovi - marraskuu 19, 2017, 18:39:57
Kauppias laski väärin; 215 mm-205 mm=10 mm  :) Otin itse talvirenkaiksi Pirellin 205/60R16, kun oli Rengas-Heikillä Black Firday -tarjouksena vuosi sitten. Maksoivat 299€ ja hyvin pitävät edelleen. Melutasokin on laskenut aikaa myöten. Huom! tällainen ostospäivä on taas perjantaina, joten kannattaa seurata rengasliikkeiden ilmoituksia/nettisivuja! Edulliset olivat toki nuo Gislaveditkin!
kurtsi
Mielestäni kitkarenkaat toimivat automaattivaihteisessa autossa todella hyvin . Parista kulkuneuvosta kokemuksia ja jos kerran osaat kitkarenkailla ajaa käsivalintaisella vaihteistolla olevaa autoa, niin ei ogelmaa.
ovi
Lainaus käyttäjältä: japa - marraskuu 21, 2017, 08:37:38
Juu, laskemalla tulee eroksi 10 mm. Kauppias puhui nimenomaan kulutuspinnan leveydestä, eli eikö kulutuspinnan ja renkaan leveys välttämättä muutu saman verran? En osaa kyllä tuota sanoa, kun ei ole tullut niin paljoa renkaisiin perehdyttyä. Ainakin jos vertaa saman levyistä kesärengasta ja talvirengasta, niin talvirenkaassa näyttää olevan kapeampi kulutuspinta. Mitalla en ole kyllä koskaan tarkastanut.
No, olipa miten vain, niin nuo on jo testattu hangessa. Pääsin ajamaan varalaskupaikalla n. 10 cm paksussa vasta sataneessa hangessa ja auto oli todella vakaa ja ihan huoletta sai ajaa 90 km/h vauhtia. Kunnollinen loska on vielä kokeilematta.
Eipä siinä muuta kuin että liikkeellelähtiessä sutimaan karkaavaa rengasta on automaatin momentinmuuntimen läpi vaikeampi hallita, ja karkaamista taas ei rapinan puuttuessa heti huomaa. Tämä äänipalautteen puute (niin hyvässä kuin pahassa) oli selvin muutos aikanaan kitkoihin siirtyessäni. Nykyiset luistonestot varmaan hanskaavat tuonkin tilanteen joten ongelma on poistunut tekniikan myötä.
Matelija
Tuli hommattua Dunlop Ice Touch 195/65R15 koossa. Ensivaikutelmat 500 km:n jälkeen 1. kopan C5:ssä:
+ Ajo-ominaisuudet jäällä ok
+ Lumisella ohituskaistalla erinomainen pito
+ Hinta asennuksineen 330 €
- Aivan järkyttävä melu ja ratissa tuntuva jyrinä 60:stä lähtien! Mainostekstissä lukee "erittäin hiljainen" ja TM:n testissäkin kehuttu nastarenkaaksi alhaista melutasoa, mutta C5:n kohdalla rohkenen olla toista mieltä. Toivottavasti hiljenevät kilometrien myötä.
^ Tulihan oikea pyörimissuunta? Jos sellainen on.
Matelija
Pyörimissuunta löytyy ja tarkistin että se on oikein. 77 dB näyttää melumittari kuljettajan korvan tasolla 100:n vauhdissa. Sisään ajetuilla Bridgestonen nastoilla auto oli todella hiljainen ja loppuun kuluneilla moisilla melutaso oli vielä siedettävä.
Vertailukohtana mainittakoon firman Skoda Octavia, joka ääntää 72 dB samoissa olosuhteissa. Siinä muistaakseni Nokian Hakkis 7:t.
Pitänee helojen kunto tarkastaa, jospa kovettuneet kumityynyt antaa ääntä. Jotenkin tuon nastojen jyrinän suorastaan tuntee ratissa.
Pasi A S
Jos nastat on hitusen liikaa uudessa renkaassa ulkona? Nokian 8:t hiljeni kun niillä hetken ajoi.
Vaan tuntuu C5 II olevan herkkä rengasmelulle. Paljon riippuu renkaista. Aivan, kuin merkkirenkaat niitä meluisampia. Kuten GY Effit ja Mic ES:t. Uusina ja melko uusina. Jos vielä koko vaikuttaa, niin nämä 205/60-16. Sen sijaan vanhat, lähes loppuunkäytetyt Imperial 215/55-16 olivat hyvin hiljaiset. Nämä siis suvirenkaat. Nyt vanhat Misukan talvikumit hiljaisemmat, kuin suvikumit.
JukkaT
Ostin BFGoodrich sarjan aluvanteilla, erittäin vähän käytettynä ja täytyy sanoa, että on kyllä erittäin sopiva sarja C5 II farkkuun, voin suositella. Ovat mukavan pehmeäkylkiset, korostaa jousituksen mukavuutta, mutta silti ei ole holtittoman tuntuinen. Pitoa löytyy todella hyvin sekä lumella, että jäällä. Ostan varmaan seuraavankin sarjan noita, tähän asti ajanut useamman sarjan Continentaneilla.
IJN
Dunlop on nykyään GoodYearin halpismerkki, ja Ice Touch mallina näkyy olevan jo noin kuusivuotias. Jostain olen saanut käsityksen että halpisrenkaiden ikääntyneempiä malleja saatetaan alkaa tehdä aiempaa kovemmasta kumilaadusta, liekö sitten (vielä) halvempaa toimia niin. Jos noin on niin meluahan se lisää.
Matelija
800 km ajettu ja vielä pönöttää nastat silmin nähden ulkona renkaasta. Voihan tuo tuosta vielä siedettäväksi kääntyä kun nastat uppoavat kunnolla sisään. Aikaa ja kilometrejä se vain näyttää vievän. Lopullinen tuomio tulee 2000 km:n ajosuoritteella.
Voihan nuo joissakin ajoneuvossa jopa toimia. Muuan kollega kehui ko. renkaita hiljaisiksi E39-mallisessa Baijerin ihmeessä ja vastaavasti moitti Bridgestoneja meluisiksi. Jostain luin että C5 olisi herkkä meluamaan jäykkärunkoisilla renkailla.
Eeska91
Nyt molemmissa Sitikoissa Cordiant Snow Cross renkaat talveksi alla. Toiset on 185/65R14 ja toiset on 225/55R17. Kovilla pakkasilla tarttuu kuin tauti. Hinta ei päätä huimannut. 180e/kierros 14" ja 400e/kierros 17". Ei oo ollenkaan nastarenkaan oloiset. Todella hiljaiset, nastojen ääntä ei kuulu. Renkaat valmistettu Siperiassa samalla kuviolla kuin Hakkapeliitta 8 vai 9. No kuitenkin. Voin suositella Cordiantteja. Renkaat tottakai tuli uutena. 17" renkaat paistettu 4717 ja 14" olikohan 4017.
[/url
Hmmh?  Olisiko Michelin Energy Saver pehmeärunkoinen. Sitten C5 on meluisa niilläkin.
Eeska91
Lainaus käyttäjältä: ealab - tammikuu 24, 2018, 08:13:11
Ainakin nuo Cordiantit on hiljaiset. C5 X7 löytyy pihasta jossa nuo 17" Snow Crossit on alla.
[/url
ockelbo
Jepu
Minkälaisia kokemuksia on tullut Cordiant-renkaasta? Kiinnostaisi laittaa omiin autoihin mikäli kokemukset ovat olleet myönteisiä. Minkälainen äänimaailma noissa on, meluisat kumit kiusaa itseäni.
Xsara Break X, 1.6l bensa, vm.2005, (ml. 133>152tkm ja jatkuu)
joutomies
Lainaus käyttäjältä: ockelbo - marraskuu 08, 2018, 11:02:59
Mistä ostit Cordiantit?
Lainaus käyttäjältä: Jepu - marraskuu 13, 2018, 18:54:37
Minäkin liityn tähän ja kyselen että millaisia kokemuksia on noista Cordianteista?
Xsara 2.0HDi -02
306 2.0ST -95
106 1.4XSi -92
205 1.4GL -89
405 1.8GLX -92
Alpo Kieppi
Löytyi pienellä rahalla C5:een Bridgestone Blizzak WS70 nastattomat renkaat, lähes ajamattomat. Koko on 225 60 16. Pito on kitkaksi kohtalainen. Ajettavuus on sulalla tiellä kesärengasmainen eli jämäkkä.
Kääntöpuolena on, että en ole ikinä ennen kiinnittänyt huomiota siihen, että talvirengas tekee autosta todella kovan tuntuisen. Ilmeisesti näissä täytyy olla erittäin jäykkä runko. En ole ennemmin vastaavaan ominaisuuteen törmännyt ja ero edellisiin, nastallisiin Misukoihin, on todella iso. Jopa kesärenkaat ovat pehmeät verrattuna näihin. Voisivat nämä vielä mennä hydeviitosessa, mutta rautavieterisessä ovat liian jämäkät!
ë-C4 Shine -22
C5NSeppo
#798
Niiden jotka ovat pehmeiden ja hiljaisten kitkarenkaiden perään kannattaisi kokeilla testeissäkin menestynyttä Goodyearin kitkaa UltraGrip Ice 2 SCT.
Tuo SCT on yhtä kuin SoundComfort Technology eli ovatten laittaneet renkaan sisään kerroksen vaahtomuovia, jonka pitäisi pienentää auton sisälle tulevaa rengasmelua merkittävästi (aina -50 % asti). No uskokoon noita lukuja ken tahtoo, mutta melko hiljaisilta tuntuvat. Tuo SCT teki lisähintaa satsilta yhteensä 50,- mutta kun samalla osallistui talvikampanjaan, niin tuo kuittautui suurin piirtein sillä.
Eli lähtee rengaskerran hinnasta lähes kymmenen prossaa poies jos osallistuu samalla GY:n talvikampanjaan
https://www.goodyear.eu/fi_fi/consumer/offers-hub.html
e-C5 Aircross Max -26. EX: Grand C4 Picasso -17, C5 II -05, Xantia -96, BX 16 TRS -87
herr doktor
Bridgestonet tulivat vaihdossa auton mukana ja ovat todella kovat. Vaihtoon menneessä C5:dessä oli uusimmat Continentalit ja olivat todella pehmeät ja mukavat.
C5 2.2 DHi tuntuu erittäin pintakovalta verrattuna bensakoneiseen. Kuinka paljon renkaat vaikuttavat ja onko dieselin alusta kovempi muutenkin? Jotakin pitäisi tehdä että paikat pysyvät hampaissa. Ensiksi hankitaan Continentalit alle ja katsotaan sitten.
Citroen C5 CrossTourer Exclusive 204HDI 2015
