C3 - Öljynvaihto
Aloittaja sakari, kesäkuu 12, 2008, 01:07:21
sakari
Kukahan Vantaalla kykenee vaihtamaan C3:een moottoriöljyn ja suodattimen.
Kokeilin taannoin Vianoria, mutta eivät pysty, tökkäsi suodattimeen.
Nesteen huoltamolla onnistui, mutta joutuivat purkamaan ensin alustasta jotain tankoja ja se ei oikein tunnu asianmukaiselta.
Sakari
Oldis
Paikkaa en osaa sanoa, mutta itselläni kun oli C3  niin koskaan otettu kuin Moottorin alasuoja pois, öljyn vaihto oli ihan helppo homma.
Ainakin 1,6l  moottoriin.
CC-CAR
'niin,nyky autoissa taitaa olla enempi kuin vakio että joutuu purkamaan puoli autoa ennen kuin pääsee öljynsuodattimen kimppuun.
Papan wolkkaristakin piti koko muovi kauhistus ekana moottorin päältä repiä irti,sitten pakosarjan tulipelti ja vasta sitten pääsi urkkimaan-
sen öljynsuodattimen ahtaasta välistä pujotellen pois paikoiltaan...Ihanaa hommaa ja meni tunti näpräillen öljyn suodattimen kanssa... ???
Ei ole ihme jos rupeaa perus huolto maksamaan yli 200e kun ekana purettava kaikki tieltä pois,,,,,
laakeri
Lainaus käyttäjältä: *^CB-CAR^* - kesäkuu 13, 2008, 08:13:25
Voi että kuulostaa helpolta tuo, kun muistelen minkälaiseen paikkaan velimiehen vanhassa datsunissa (Almera N16 '00) oli sijoitettu öljynputsari. Siinähän siis ei ole mitään muoveja koneen alla tai päällä, mutta silti oli saatu jemmattua hyvin. Putsari oli moottorin ja rintapellin välissä, pakoputken päällä ja imusarjan alla, sivuiltakin oli tehokkaasti blokattu. Meikäläisellä on aika pienet kädet, mutta en tavannut kyllä siitä putsaria irroittaa, kun joskus kokeiltiin, onko edes mahdollinen homma... tiedä sitten, soittiko öljynvaihtofirma kätilön sen sieltä kaivamaan ulos vai miten homma hoidettiin...  ???
Jeth
Lainaus käyttäjältä: sakari - kesäkuu 12, 2008, 01:07:21
Sakari
Missään sitikassa ei ole vaikeassa paikassa suodatin. Kaikissa (-90 uudemmat) taitaa olla moottorin edessä. En ole huomannut mitään ongelmaa niiden kanssa. Pohjalevy pitää irroittaa mallista ja vuodesta riippuen.
sakari
Pieni selvennys: Vianor ei tiennyt mikä suodatin laitetaan. Nesteellä jouduttiin purkamaan tankoa öljypropun tieltä, ei suodattimen. Nesteellä jouduin itse hommaamaan oikean suodattimen.
Sakari
Heh,vianor ei tiennyt mikä suodin laitetaan... ;D
Tossa kysyin yhdeltä ikansä pösöjä ja sitikoita rassannelta hepulta,että tuottaako C3:n öljynvaihto ylimääräistä harmia...oli kyllä aika hämmästyneen näköinen. :o
tuovi c3
Minkälaisia välineitä olisi hyvä omistaa että operaatio onnistuisi?
Ceeviitonen
Vaihdoin juuri äitimuorin C3 1,4 bensamalliin öljyt ja suodattimen, eikä tuossa mitään ihmeellistä ollut.
Työkalujakaan ei kovin erikoisia tarvinnut, meisseli ja pari sopivankokoista kiinto- tai hylsyavainta. Öljynsuodattimen ostossa oli kaksi vaihtoehtoa, suodatinpanos muovitapilla ja ilman, tässä tapauksessa ilman tappia oleva malli sopi (vuosimalli -04).
Vähän sotkuistahan tuon suodatinpanoksen kanssa touhuaminen on, mutta ei pitäisi olla ylivoimaista kenellekään   :o
Autoilua sitikoilla vuodesta 1988 (BX, CX, Xantia, C5, C3). Vuodesta 2010 pelkästään fillarointia.
laakeri
Onko kolmosessa tosiaan panostyyppinen, eikä tavanomaista suodatinta?
Ceeviitonen
Ainakin 1,4 bensakoneessa on panossuodatin.
laakeri
Lainaus käyttäjältä: Ceeviitonen - elokuu 12, 2008, 21:46:46
Mielenkiintoista. Luulin, että suuntaus on pitkään ollut pois panossuodattimista. Itselläni oli '86 Hondassa panossuodatin ja nyt on '93 Yamahassa "tavallinen" peltikuorinen. Yhdessäkään talvikulkineessa ei panostyyppistä ole kyllä itselläni ollut.
