C4 - Pakokaasun haju (1.6 HDI)
Aloittaja jakali, kesäkuu 10, 2008, 12:56:18
jakali
Auto on 2005 C4 1.6 HDi 5-ovinen, viime aikoina on alkanut paikallaan seistessä (auto käynnissä) tulemaan ilmeisesti pakokaasun hajua sisään. Haju ehtii sisään jo ihan liikennevaloissa seistessäkin. Mistä tämä haju voi päästä sisään? Onko muilla ollut vastaavia kokemuksia?
Pakoputkesta en löytänyt mitään vikaa ja en muutenkaan ole pystynyt paikallistamaan mistä haju tulee. Täytyy kyllä myöntää etten ole muistanut pysähtyessä laittaa sisäilman kiertoa päälle, eli en osaa sanoa tuleeko haju sieltä kautta vai ei. Öljyn vaihto ja ilmastoinnin huolto oli suunnilleen samoihin aikoihin kun huomasin hajun ekan kerran, niiden ei luulisi vaikuttavan tähän hajuun. Auto ei pitäisi olla kolarikorjattu tms. Kaikki kokemukset ja vinkit ovat tervetulleita!
amikasi
#1
Kuulostaapas tutulta.
Xsara Picassossa (1.6 HDi) oli vika ruiskusuuttimen tiivisteissä eli konehuoneesta kuului pientä suhinaa tyhjäkäynnillä ja pakokaasu haisi nenään liikennevaloissa. Yhden ruiskusuuttimen (vai mikä se nyt onkaan suomeksi?) tiivisteet vaihtoon (about 100 e joista osien osuus n 10 %; Veho) ja ongelma poistui.
Vika on helppo tunnistaa. Vuotava ruiskusuutin kerää juureensa mustaa töhnää/karstaa kun pakokaasu pääsee purkautumaan väärää reittiä. Eli se musta suojamuovi moottorin päältä pois ja ruiskusuuttimien juuret tarkasteluun. Töhnä on aika kovaa mutta rikottavissa ruuvimeisselin kärjellä ja sitä voi olla aika reilusti. Lisäksi tyhjäkäynnillä konepellin alla haisee pakokaasu ja pieni supatus/suhina.
Meniköhän arvaukseni oikeaan?
1.6 hdi:ssä se suojamuovi lähtee nostamalla pois.
jakali
Amikasi, oikein arvasit!! Otin moottorin suojan pois ja ainakin toinen keskimmäisistä suuttimista näyttää vuotavan, ehkä molemmatkin niistä keskimmäisistä. Suhina kuuluu myös, aikaisemmin se oli niin pientä ettei siihen pahemmin kiinnittänyt huomiota mutta se äänikin on nyt koventunut.
Onko kellään kokemusta olisiko tuon vaihtaminen itse isokin homma?
PS. Suuret kiitokset kaikille keskuteluun osallistuneille ja erityisesti amikasille!
marko
Vanha aihe ylös. Oma 1.6HDi (Picassossa), kone on märkä suojakannen alta. Näyttäisi moottoriöljyltä mutta joskus harvoin talvella löpökin haisee. Voiko suuttimen juuren kautta vuotaa moottoriöljyä, miten se tuolla kannessa kiertää? Venakopan tiiviste kuitenkin on vaihdettu.
viimasuoja
Kaizu71
Minkähänlainen homma on vaihtaa ne suuttimien tiivisteet? Olisiko jollain ohjeita tuohon? Allekirjoittaneella sama juttu päällä.
Näistä ohjeista näihin liitty aina vastuu.Jos minä annan ohjeen ja neuvon että muistakaa tehdä systeemi paineettomaksi ennen niiden suutimien irrotusta.
Tiedänkö varmasti ettei mitään vahinkoa tapahdu eli dieseli lentää silmään tuhoisin seurauksin.
Nämä on tietysti pelkokuvia mutta vaikka netissä ollaan aina näissä hommissa se vastuu kummiskin painaa.
Tämä ohje käy näihin bensavehkeisiin(sama systeemi siellä dieselissä) ja muistakaa ennen asenusta tehdä se linja paineetomaksi eli bensapumpun sulake pois kone käyntiin kone sammuu paine pois ,sulake paikoilleen ja akun - johto irti.Jos konehuoneessa suojalevyjä edessä poistakaa ne että asennus on esteetön.
Irrota polttoaineen tulo ja paluu letku irti putkista merkkaa ne jos pelkäät että laitat väärin.
Irrota polttoaine putkien kiinnikkeet.
Jos ilmaputki tarvitsee irrottaa irrota se.
Irrota alipaineletku polttoaineen säätimestä.Irrota suikutussuuttimien jakoputki kiinnityspulti on 2 kpl ja vedä jakoputki suutimineen pois imusarjasta varovasti.
Vedä suikutusuutin irti jakoputkesta ja suuttimien takaisinlaitto  käänteinen järjestys mutta muista vaihtaa suuttimein O renkaat uusiin ja sivele niihin vaseliinia tai silikonirasvaa että kimmoisena tiivistävät suuttimen.Näillä jakoputken kiinityspulteiila on monentit 1 vaihe 10Nm ja toinen se kiristetään viellä 75 astetta.
Mutta jos epäilee asennustaitoja kannattaa viedä suoraa korjamolle(normi firma jossa 50€ tuntitaksa käy hyvin), kyllä se maksaa enenmän jos sen auton joutuu hinamaan sinne korjaamon pihaan ja tämä ohje on sellainen yleinen joka käy aika moneen bensa autoon.
Rattoisia asennushetkiä ja muistakaa ei kiirettä silloin kaikki tulee tehtyä hyvin.
