Xsara - Vaihteet menevät huonosti päälle lämpimänä, kylmänä toimii??
Aloittaja JmJ, toukokuu 29, 2008, 20:46:05
JmJ
Moro,
Auto on xsara 2.0 HDI, -02, manuaali, breaki:
Vaihteet toimivat 95% normaalisti, eli menevät hyvin päälle. Lämpimämmällä kelillä ja kun auto on ajettu lämpimäksi esiintyy satunnaisesti vaihteistossa takkuilua. 1,2 ja pakki (joskus harvoin kaikki) menevät huonosti päälle. Mutta tämä on siis satunnaista, aina tätä ei tapahdu.  Temppuilua ei myöskään tapahdu heti liikkeelle lähtiessä, vaan auton täytyy olla ajosta jonkin verran lämmin.
Mennä viikolla kun keli oli tuossa +5 - +12 astetta, mitään temppuilua ei esiintynyt ja nyt kun keli lämpeni +20 tienoille, takkuaa vaihteiden päälle meno satunnaisesti.
Huomasin myös sellaisen piirteen että silloin kun ykkönen ei meinaa mennä silmään niin jos nostaa kytkimen ja painaa uudelleen alas niin sen jälkeen vaihde menee päälle. Onko siis kyseessä jotain vikaa kytkimessä? Vaihteistoöljyt kävin juuri vaihdattamassa, siitä ei ollut apua.
Jos vika on kytkimessä niin miksi se esiintyy vain lämpimällä kelillä, lämpimässä säässä ja vieläpä satunnaisesti?
Toinen mistä löytyi juttua oli vaihteiston nivelten rasvaus, mutta se tuskin voi vaikuttaa noin satunnaisesti?
Ja sitten vielä: jos kyseessä on kytkinvika niin mitähän tuollainen remontti mahtaa maksaa?
-JmJ
