Xsara - Puhaltimen nopeuden säädin
Aloittaja Palleman, toukokuu 29, 2008, 11:26:14
Palleman
Aiheen mukainen osa aiheuttaa harmaita hiuksia allekirjoittaneelle.
Eli kun puhaltimen nopeuden säätää AUTO asentoon, ei puhallin aina lähde käyntiin. Vasta kun säätönupikkaa vääntää väkivaltaisesti sivuttaisliikkeellä tai painaa syvemmälle, saattaa puhallin käynnistyä. Kertaalleen olen tämän jo purkanut ja suihkutellut jotain elektroniikkapuhdistussprayta tuolla sisällä sijaitsevaan potikkaan. Tämän toimenpiteen seurauksena säätö toimi hienosti jonkin aikaa, mutta nyt on taas alkanut kiukuttelu.
Onkohan kukaan vaihtanut tuota potikkaa joka huolehtii puhaltimen nopeudesta. Ei viitsisi ostaa koko paneelia kun sillä on kuitenkin aika paljon enemmän hintaa. Tosin vika saattaa ehkä olla hiukan huonossa juotoksessa, että voisihan nekin käydä ensin läpi.
Tarkoittamani osa on ympyröitynä kuvassa.
Ota auki ja tarkista liukupinnat ja nupin kontaktit ja - paineet. Putsaa ja säädä tarvittaessa, ei paljon. En ole paremmin tutustunut, mutta jos liukupinnat puhkikuluneet, niin voisiko olla mahdollista korvata erillisellä potikalla ao. piirilevylle. Näin ajattelisi ti- henkilö.
