C5 - Takaikkunan pissapoika
Aloittaja Markkis, toukokuu 27, 2008, 07:03:28
Markkis
Potilas on C5 2.2 HDi Berline vuodelta 2001. Takaikkunalle ei tule pissapojasta lainkaan vettä. Kun Takapissapoikaa yrittää käyttää, tulee vedet etuikkunalle, joskin takaikkunan pyyhin kyllä lähtee käyntiin.
Avasin takapissapojan kohdalla sisäkatossa olevan valasinkotelon, josta pääsin kiinni pisssapojan putkeen. Putki irti ja kokeilu, mutta vettä ei letkusta tule. Vika on issi systeemissä jo ennen pissapojan suutinta.
Joku kertoi, että paineilmaa kannataa kokeilla. Tyrkkäsin kompuralla ilmaa tuohon takasuuttimen kohdalla olevaan letkuun (siis ilmaa takaa pumpulle päin), mutta letku vaikuttaa olevan täysin tukossa, ilmakaan ei mene sisään.
Mistähän tuo pumpun jälkeen haarautuu taakse menevälle putkelle? Mitä reittiä letku takaikkunalle menee? Ei viitsisi lähteä ihan tuurilla letkuja etsimään, eli vinkkejä paikallistamiseen... Muita potenttiaalisia vikapaikkoja?
SaPeKa
Lainaus käyttäjältä: Markkis - toukokuu 27, 2008, 07:03:28
Asiassa en osaa enempää neuvoa, mutta on tuolla putkessa melko varmasti takaiskuventtiili, joka estää liikkeen suuttimelta pumpulle päin.
Mattiy
Sama vaiva omassa C5:ssa. Ilmeisesti pumpussa sanomista: siellä taitaa olla jonkinlainen venttiili, joka pumpun pyörimissuunnan mukaan ohjaa vettä eteen tai taakse ja siinä on tukos tai muuten toimimattomuus. Vastaavaa on ollut aikaisemmissa Relluissanikin, joissa ilmeisesti on samanlainen pumppusysteemi. Tokihan voi vikaa olla muuallakin, mutta tämä nyt ensimmäisenä tuli mieleen.
Pumppuhan siellä on viallinen..
Cituning
Eikä välttämättä korjaannu pumpun vaihdollakaan, nimim. kokemusta on. Tosin ei sinne takalasille tarvi vettä ruiskiakaan, eikä juuri pyyhkiäkään, mitä nyt lumet joskus.
Markkis
Jotenkin en tuota pumppua syyttäisi. Se kun tuntuu pyörivän takaikkunalle pissatessa, joskin vesi puskee silloin tuulilasille. Enemmän tuntuu, että vika on tuossa venttiilissä, letkussa tai pumpun ohjauksessa, jos se pumppu on vaihtuvalla pyörimissuunnalla.
Mutta osaako joku kertoa missä tuo venttiili/pumppu fyysisesti sijaitsee, niin voisi kaivella esiin? Jos jostain heti pumpun jälkeen pääsisi kiinni tuonne taakse menevään letkuun, niin voisi kokeilla tuleeko vettä edes siihen kohtaan.
Mattiy
Jos en ihan hakoteillä ole, niin se venttiili on pumpun kanssa samassa paketissa.
Lainaus käyttäjältä: Mattiy - toukokuu 27, 2008, 16:51:41
Aivan oikein sanottu siellä :) venttiilit tulee pumpun mukana ja letkuissakin on takaiskut. Mutta vika on pumpussa- uskokaa ny :P
Ilmaa puhaltelemalla sain kuntoon kyseisen vettuulin.Siis konepeitossa olevassa pisipojan letku auki ja paineilmaa pumppuunpäin alkoi pelittään sama tarina kerrottu tällä voorumilla noin puolitoista v sitten. :) :)
Markkis
No ei tuo pumppu kovin kallis ole, jos vaikka kokeeksi vaihtaisikin. Se pumppu vaan pitäisi autosta ensin löytää...
Motonetissa tällainen tuote:
C5 TUPLApumppu Ø17mm/Kapea 15mm "--"-liitin YLÖS/tuuli+taka 12-1379    27.50 ???
Oliskohan oikea?
Tuota kaselin ehdottamaa ilmaa tarjosin paitsi sieltä peräpäästä pumpulle päin, niin myös konepellin alla olevista letkuista pumpulle päin. Ei auttanut.
Markkis
Eli osaisiko joku vielä neuvoa mistä tuon pissapojan pumpun löytää ja miten siihen helpoiten pääsee käsiksi?
Cituning
Oikeasta etunurkasta irroittamalla puskurin, oikein pirun näppäräsorminen voi päästä vaihtamaan sen pelkästään sisälokasuojan etuosan irroittamalla.
Markkis
Kiitos! Se on sitten vaimon ryhdyttävä hommiin! :P
Strombi
Lainaus käyttäjältä: kaselin - toukokuu 27, 2008, 21:57:17
Itselläni joskus tulee vettä vain takalasille vaikka sitä tuulilasille yrittää. Ongelma on korjaantunut juuri tuolla pyöränpumpulla. Letku konepellin saranan luota irti, polkupyörän venttiili siihen ja pumpulla ilmaa niin, että säiliössä "kurahtaa". Joka kerta auttanut.  :)
Lento112
Havaintoja :
Jos vettä tulee jonnekin eteen tai taakse- pumppu on kunnossa.
Pumppu pitää silti  irrottaa sieltä oikean etulokasuojan takana olevasta säiliöstä.
Pura se punpun aläpäässä oleva venttiilisysteemi siellä on jotain roskaa- pelkkä puhallus ei ole oikea ratkaisu. Kokoamisen jälkeen ravista pumppua- pitää kuulua pientä "kolinaa" silloin peli on kunnossa.
Huuhtele säiliö ennen pumpun asentamista kaatamalla kastelukannullinen vettä sinne. Muista tarkistaa ettei kastelukannussa ole roskia, koska vikakin on peräisin epäpuhtauksista.
TeeKoo
Taannoin puhaltamalla sain vedet tulemaan myös tuulilasille. Mutta nyt ei tuu enää takalasille. Mistäs siihen letkuun helpoiten pååsee puhaltamaan?
Haluaisit puhaltaa takalasin letkuun "vastakarvaan"? Ruuvaa muovispoileri takalasin yläreunasta irti, jolloin paljastuu mm. pissapojan letkun kulmaliitin josta voit vetää letkun irti. Näin siis breakissa.
TeeKoo
TeeKoo
Tänään vasta aloin tutkia Karin neuvon mukaan takaspoileria. Mutta en ymmärrä, miten se irtoaa. Ruuveja en nähnyt enkä uskaltanut vääntää. Neuvokaatten.
Cituning
Lainaus käyttäjältä: TeeKoo - heinäkuu 20, 2011, 22:16:03
Aukaise takalasi niin homma selkiintyy.
TeeKoo
Niin mutku takalasi on kiinni ja pysyy. :-( Sitä en ole edes aatellut littaa kuntoon.Niin mutku takalasi on kiinni ja pysyy. :-( Sitä en ole edes aatellut littaa kuntoon.
Avaa verhoilu ja vedä lasin lukko auki manuaalisesti.
Tuossa se pdf jossa kuvia aiheesta: http://users.skynet.be/sky83161/sven/openingc5.pdf
TeeKoo
Pumppu vaihdettu.
Mutta nyt on niin, että letku ilmeisesti valuu aina tyhjäksi, ja kestää pirun kauan ennen kuin takalasille alkaa tulla vettä. Missäs se takaiskuventtiili on?
Omassani letkussa säilyy nestettä ainakin muutaman päivän käyttötauon yli. En nyt osaa sanoa onko suuntaventtiiliä missään kohtaa.
TeeKoo
Lainaus käyttäjältä: KariM - maaliskuu 20, 2012, 19:19:36
Niin mullakin ennen pumpun vaihtoa. Aina tuli heti vettä.
