Vielä Abs ihmettelyä
Aloittaja murikka, toukokuu 26, 2008, 21:13:00
murikka
En ole vielä ennättänyt syventyä aiemmin kirjoittamaani ongelmaan ,kiitti vastauksista, mutta tuli mieleen tällainen asia, että' olisiko valon palamisella yhteyttä kuljettajan  istuimen alla oleviin johtosarjoihin, niitä on täytynyt kopeloida välillä, kun Air bagin valo vilkutti, sain kyllä sen valon sammumaan.
Kuskin penkin alta on löytynyt korjattavaa. Pistokkeiden naarasliittimiä on väljentynyt. Sen näkee jo silmäkuopillaan. Naarasliittimiä pitää taivuttaa enemmän suppuun, jotta kontakti vastapeluriin toimisi paremmin. Tämä tehty n. 3v sitten ja yhä toimii. Näitä liittimiä on kuulemma juoteltukin. Akku on syytä irrottaa virtapiireistä ennen operaatiota.
Pasis
Eikö ne penkinalusjohdot ole turvavyönkiristimen johtoja ja vaikuttavat enemmän airbag- kuin abs-merkkivalon palamiseen.
Lainaus käyttäjältä: ealab - toukokuu 27, 2008, 08:26:15
Niin ja odottaa 15min. ennenkuin ryhtyy operoimaan.
marko
OT: Ja tuon kun teet niin autoa ei enää saa käyntiin tai ainakaan toimivaksi ilman 1000e remonttia. :x
viimasuoja
erkki
Penkin alla olevat liittimet eivät vakuta ABS-merkkivaloon.
Ovat turvavarusteiden sälää.
Minulla taisi olla sitten lukihäiriö! Kun kirjoittelin airbagista! Siitä varmaankaan ollut lainkaan kyse.
marko
No ei mitään lukihäiriötä ollut. Otsikossa kysytään abs-systeemistä ja tekstissä airbagistä. Ei siellä penkin alla mitään abs-piuhoja taida olla. Ja alkuperäiseen kysymykseen, oma Xsara vaati penkinaluskopelointia pari kertaa puolentoista vuoden aikana. Pikkasen kun heilutti johtoja niin taas menttin monta kuukautta ilman vikavaloa. Tinaamalla noita ovat kai korjanneet.
viimasuoja
murikka
Kiitoksia kaikille kirjoittajille.
Jostain syystä kysymykseni on heitetty keskustelua palstalle, vaikka kirjoitinkin tuonne "naapuriin", johon olin aiemmin Abs. n ongelmasta kirjoittanut.
Siis alkuperäinen aihe oli Abs.n valo, joka syttyi palamaan sen jälkeen kun olin Air bagin johtoja räplännyt penkin alta, ilmeisesti oli vaan pelkkä sattuma eli
"mr Murphy"
murikka
Vielä asiasta, onnistuin paikantamaan viallisen sensorin, ainakin Xsarassa on helppo mitata sensorin kunto liittimestä, mikä löytyy konehuoneesta rintapellistä.
Tapanilan autolta löytyi käytetty hintaan 40 e+postikulut 10e, posti toi rappusille suraavana päivänä. Tosin uusikaan ei maksa kuin 86 e, mutta kun ei merkkiliikettä ole paikkakunnalla.
Nytten Abs pelaa, ainakin toistaiseksi.
