Kätöstyksiä Xantian sulakerasiassa - Selvennystä asiaan?
Aloittaja Madfexx, toukokuu 11, 2008, 20:11:47
Madfexx
Tuossa auton sisustan perusteellisen puhdistuksen aikana tuli tutkittua tuota Xantian sisäsulakerasiaa ja sieltäpä paljastui edellisen omistajan tekemiä kätöstyksiä.
Ensinnäkin F8:n ja viereisessä rivissä samalla kohtaa sijaitsevan sulakepaikan välille on laitettu joku yhdistyspalikka?! Onko tuo normaali ratkaisu, ja mikä tuon kasipaikan merkitys on. Haynes sanoo, että kyseessä on "F15/F25 supply shunt". Eli?
Lisäksi F21-sulakkeen tulokannasta on juotettu hyppyjohto F23-sulakkeen menopuolelle. Johto on siis juotettu sulakkeisiin, ei suoraan sulakekantoihin. Tarkistan vielä autossa käydessäni että kyse oli tosiaan juuri näistä kahdesta kannasta, mutta mitä tuolla oikein on mahdettu hakea. Täytyy mennä kourallisen sulakkeita ja yleismittarin kanssa tutkimaan jahka ehtii...
danbomp
Ihan offtopiccina mutta mitä on "kätöstys" . Ekaa kertaa elämässäni törmään sanaan, onko murre sana ja jos on niin minkä osan suomea?
Yamaha GTS 1000 & XS 650
Madfexx
Enpä tiedä mitä murretta on, autofoorumeilla aina välillä törmännyt ko. sanaan.
Kätöstys/kötöstys = epämääräinen korjausviritelmä tai -yritelmä
Mutta asiaan. Käväisin autolla ja tsekkasin vielä sen sulaketaulun. Eli se hyppylanka onkin F20 ja F22 välillä. Ohjekirjan mukaan "F20 jäähdytinpuhallin (virran voimakkuus)" ja "F22 Takalasin pyyhkimen ohjain - takalasin pyyhkimen moottori". Ilmeisesti tuo takalasin pyyhkimen moottori on ottanut jostain maahan ja polttanut sulaketta, joten omistaja päätynyt varastamaan virrat suoraan sulakkeen ohi. Mahtaisiko esimerkiksi jostain takaluukun saranan vierestä menevästä johtonipusta löytyä mahdollinen syypää?
Tuon F8:n merkitys ja edellisessä viestissä kuvailtu yhdistyspalikka ovat edelleen myöskin kysymysmerkki.
andre
Lainaus käyttäjältä: Madfexx - toukokuu 11, 2008, 21:33:25
Näin kertoo ohjekirja:
F8 / 30A = Ohitusjohdin F15 / F25
F23 / 10A = Istuinlämmityksen kytkimet - Takalasin lämmityksen kytkin (oletan tämän olevan sen "viereisessä rivissä samalla kohtaa sijaitsevan sulakepaikan" sulakkeen)
F15 / 20A = Istuinlämmitykset - Murtohälyttimen merkkivalo - Kattovalo + tavaratilan valo - Kattovalon ajastin - Koodisuojattu käynnistys
F25 / 5A
= Radiomuisti - Kello - Testipistoke - CD-soitin tai jäähdytyspuhallin
Ilmeisesti joitain sähkövikoja on ollut kun on tuollaista menty tekemään. Ei ole normaalia tuo.
Madfexx
Mutta siis mikä ihme on tuo F8:n merkitys? Eli mitä tarkoittaa "Ohitusjohdin F15/F25"? Missään muussa autossa ei tuollaista paikkaa ole aiemmin tullut vastaan ??? Tuo F23 on tosiaan se viereisenä oleva sulakepaikka.
F8 näyttäisi olevan jokin pääsulake. Sen kautta, Haynesin kuvan mukaan, menisi virta F15/ F25:e.
INikki
Tai virtalukon katkaisija rikki.  Tuolla kytkennällä saa ykkös ja kakkosasennon kytkimet kytkettyä rinnan.
Madfexx
Lainaus käyttäjältä: INikki - toukokuu 12, 2008, 18:06:15
Meinaat siis että virtalukon pohja olisi vaihtokunnossa? Taitaa olla aika yleinen vika näissä ranskalaisissa? :-\ Tarkoitatko, että sieltä virtalukosta löytyy useampi katkaisin/kytkin, ja tuolla virtalukon hyppylangalla saa jotenkin ohitettua rikki olevan katkaisimen virtalukosta? Vai mistä kytkimistä on kyse?:P
INikki
Lainaus käyttäjältä: Madfexx - toukokuu 13, 2008, 01:10:43
Juuri näin
Madfexx
Selvä homma. Täytyypi tosiaan tutkia asiaan tarkemmin jahka ehdin. Ja tarkoitin siis tietenkin, että tuolla _sulakeboksin_ hyppylangalla on ohitettu se yksi virtalukon rikkinäinen katkaisin. Kirjoitin vain väärin tuohon aikaisempaan :)
Voit varmistaa tämän kokeilemalla, että tuleko sytytysvirta jo virtalukon apulaiteasennossa.
Madfexx
Lainaus käyttäjältä: KariM - toukokuu 13, 2008, 20:47:11
Eli siis starttaako "pykälää liian aikaisin"?
Ei, vaan kuten edellä mainittua. Nyt pitäisi tietää virta- avaimen asennot. :)
Tarkoitin tällä sitä, että esim. syttyykö kaikki öljynpaine yms. -varoitusvalot jo lukon radioasennossa?
erkki
#14
Ei mulla ainakaan syty kuin akun kuva kun radio jo toimii.
Virtalukon ollessa siis käännettynä ensimmäiseen pykälään.
Auto on vm-99. Kytkennät muuttuivat vuonna 97/98 ainakin.
Lainaus käyttäjältä: erkki - toukokuu 14, 2008, 19:32:31
Juuri noin sen kuuluukin toimia.
Madfexx
Lainaus käyttäjältä: KariM - toukokuu 14, 2008, 17:53:18
Ei mielestäni syty. Vain radio toimii siinä ekassa asennossa...
erkki
Tulin juuri mökiltä ja Orituvalla radiota kuunnellessa kokeilin pyyhkijöitä ,ne ainakin toimivat ensimmäisessä pykälässä.
En tiedä mitä muita siellä takana on.
Madfexx
Lainaus käyttäjältä: erkki - toukokuu 18, 2008, 13:48:46
Kyllä itsellänikin toimii ainakin pyyhkijät ja pissapoika myös ykkösasennossa. Mutta jos en nyt ihan väärässä ole, niin niin niiden pitäisikin ???
Jep. Pointti oli siinä, että onko sytytysvirta päällä ykkösasennossa, ts. pysyykö kone käynnissä jos avaimen kääntää kakkosasennosta ykkösasentoon. Jos pysyy, niin tällöin ykkös- ja kakkosasennot olisivat kytketty rinnan sillä sulakerasian hyppyjohdolla. Jos ei, niin sitten virtalukon pohjan väliaikaiskorjaus ei ole syy sille hyppyjohdolle.
