Xantia -96 ABS anturi
Aloittaja Epilänkreivi, toukokuu 07, 2008, 20:16:52
Epilänkreivi
Eli abs varoitusvalo paloi, testasin ecun pinnit, ja oikea etuanturi oli voittaja. Nyt tarttis löytää uusi tilalle. Osaako joku sanoa mistä sellaisen saisi Tampereen alueelta? Motonetissa ei ole, Vehosta en ole kysynyt, mutta maksaa varmaan tsiljardin. Tietenkin jos joltain sattuisi nurkista löytymään niin ostaisin pois.
andre
Vehon hinta satasen luokkaa, vuosimallista riippuen. Sitroselta http://www.sitronen.fi/ löytyy myös alle satasen.
Veholla viime vuonna n. 70€. Edullisin.
Epilänkreivi
Lainaus käyttäjältä: ealab - toukokuu 07, 2008, 22:51:03
Kerrankin merkkiliike halvin. No pitää huomenna soittaa ja kysyä olisko niin hyvä säkä, että löytyis hyllystä.
Epilänkreivi
Vehosta uusi anturi 96€. Nyt kun vanha oli jo irti, niin uuden paikalleen laitossa meni noin parikymmentä minuuttia. Ei ollut vaikea homma.
Kun käynnistin auton meinasi ärräpäät lennellä kun valo paloi edelleen, mutta sitten muistin jonkun täällä kertoneen, että hänellä valo sammui vasta jonkin matkan päässä. Lähdin liikkeelle ja noin 50 metrin päässä valo sammui ja absit toimii taas.
andre
Hyvä juttu kun tuli kuntoon noinkin helpolla ja halvalla.
Epilänkreivi
Lainaus käyttäjältä: Epilänkreivi - toukokuu 08, 2008, 21:31:01
...mutta kuten aina, ei se sitä iloa kauaa kestänyt. Valo syttyi eilen aamulla töihin ajaessa, ja myöhemmin mitatessa vasemman takapyörän anturi oli pimeänä. No onneksi en heti ostanut uutta, koska valo sammui tovin päästä, eli kyseessä voi olla huono kosketus liittimessä, tai vaan likainen anturikehä. No pitää tässä joku päivä tarkistaa. Siihen asti pitää seurata valon syttymis-sammumis rituaalia kojetaulussa.
Epilänkreivi
Uusi taka-anturi Vehosta 96€. Pois ei meinannut tulla, piti kuori ottaa osissa. Uuden paikalleen laitto vieläkin hankalampaa. Johtoa ei millään meinannut saada pujotettua akselin takaa ylös pienestä läpiviennistä, mutta lopulta onnistui. Jos tässä nyt vielä lähiaikoina tuo abs-varoitusvalo syttyy, niin saattaa olla, että syttyy koko auto.
