Xsara Picasso - Mittarivalojen vaihto
Aloittaja Joerkka, toukokuu 06, 2008, 08:20:59
Joerkka
Olisi tarve purkaa näyttö Picassosta, kun osittain pimeni ( melko varmasti lamput ).
Eli miten kehys irti, montako taustavalon lamppua ( vaihtaisin kaikki, jos saan irti ), ja mitä tyyppiä? ( Kun on niin saamaton, ettei vielä sitä Haynesin kirjaa ole tullut ostettua....) ;D
Sinikka, eli 2CV6 -78,
marko
viimasuoja
Joerkka
Joerkka
No niin, osittain saamattomuuttani ja osaksi virheellisten lamppujen saannin takia TÄNÄÄN ruokatunnilla vaihdoin ne kaikki 9 lamppua ( W1.2W, 10-paketti 9€ ). Aikaa meni reilusti alle 10 min, sisältää TORXin ja kärkipihtien etsiminen työkalulaatikosta.
Kiitän vielä loistavasta linkistä, helppoa on lähteä työtä tekemään kun saa oikeat ohjeet.
Joerkka
Vinsentti
Moi,
näyttää siltä että Picasson mittaristo on himmentynyt paikallisesti keskivaiheilta, eli olisiko sitten polttimo palanut.
Onko jollain vinkkejä miten nuo saa vaihdettua rikkomatta liikaa autoa? Ylipäätään näyttää siltä, että "yläkautta" se pitäisi purkaa (toisin kuin esim. Transitissa aikoinaan, jossa voi työntää vaikka koko käsivarren kojelaudan sisään... ;) )
Joerkka
A: ota levä ohut ruuvari / lasta / jäykkä ohut muoviläpyskä
B: tunge se mittariston kehyksen ja koelaudan väliin n pari senttiä
C: kampea varovaisesti, pitäisi se ovaalinmuotoinen kehys lähteä irti ( ei se mene rikki )
D: etsi torx-avaimet, irroita molemmanpuoleiset ( en millään muista kokoa, enkä viitsi lähteä juuri nyt autotalliin katsomaan )
E: vedä mittaristo n 5 senttiä ulospäin ( eli rattia päin ), irroita vasen- ja oikeanpuoleisen sähköliittimet ( huom lukitussalvat )
F: laita mittaristo keittiönpöydälle, ota kärkipihdit
G: harmaat kannat auki ( kärkipihdit ovat oivalliset, minun nakisormilla ei onistunut ilman niitä ) KAIKKI 9 kpl!!!!!!!, eipähän tarvitse vaihtaa enään!!!! ÄLÄ käytä pihtejä, kun irroitat polttimot kannoistaan. VARO, ettei lamppu katkea kantaansa.
H: virta päälle, tarkastus että kaikki toimii.
I: säädä kellonaika, ja päivämäärä
Sanomaketjussa oli ainakin ennen kuva, joka selventää.
JA, se vaihtaminen ei kestä tunteja. Kaikkia 30 kpl polttimoita ei ehkä kannata vaihtaa, kun pääsee näin nussakasti purkamaan....
Vinsentti
Jestas,
tulipa hyvät ohjeet - ja totta, että tuo kuvakin oli jo aiemmin. Sitä en huomannut. Kiitos!
Nyt lounastauolla polttimoiden ostoon ja nopea varikkokäynti.... ;)
Joerkka
Lainaus käyttäjältä: Vinsentti - syyskuu 22, 2008, 09:38:41
Jestas,
Joko pelittää???
Vinsentti
Muistin kaupassa vain tehon, 1.2W mutta ainakin Motonetissä taisi olla neljää eri tyyppiä niitä polttomoita. Täytyy tarkistaa malli ja käydä uudelleen.
Vinsentti
Pitkapete
Mitenkäs noi automaatti-ilmastoinnin nappuloiden valojen vaihto onnistuu???
jjk
-00 hdi Picasso mittarista osa pimeenä välillä. Nopeuden se on näyttänyt koko ajan mutta molempien puoliskojen oikeat reunat ovat välillä pimeät enemmän tai vähemmän. Mitä kylmempi ilma ulkona sitä varmemmin ilmiö näkyy. Nyt kun auto oli töissä tallissa niin sai selvää kilometreistä, lämpötilasta ja löpön määrästäkin. Minkähän laisia toimia mahtaa vaatia :??
Italianstallion
Mittariston suojakaari lähtee jopa sormin, viimeistään meisselillä auttamalla irti. Mittaristo on kojelaudassa kahdella torx-päisellä ruuvilla kiinni ja johtopaletti on yksinkertaisella vipu-lukituksella sen takana. Koko mittari soikion saa käteensä noin viidessä minuutissa. Itse lamput lähtevät jollain hentoisella kärkipihdillä vastapäivään vääntämällä ja polttimot suoraan ulospäin vetämällä. Vaihtotyö on kerrankin helppoa ja nopeaa :) Osta samalla vähintään kymmenen polttimoa, sillä kun joku saapuu määränpäähänsä, palaa seuraava melko nopeasti. Ensimmäisien kuukausien aikana vaihdoin toistakymmentä polttimoa pitkin kojelautaa, nyt on ollut kuukauden verran tasaisen valoisaa sielläkin suunnassa.
arzinen
miten picassossa on mittarin kehys kiinni? ei näy ruuveja.  pitäs vaihtaa taustavalon polttimot kun osa on pimeenä,mahtaako siellä olla ns. hiirenpaska lamput,eli 1,2w lasikannat.
jjk
Noudatin edelle olleita ohjeita ja homma onnistuin hyvin! Kiitos Ohjeista
voyager
Mittarin taustavalo oikealta puolen palanut. olisin kiitollinen ohjeista, miten vaihdetaan?
Timpe
Tervehdys tietäjät. Mitenkäs mahtaa olla kun mulla on -07 mallin xsara picasso jossa on oikean puoleinen mittarinäyttö himmeämpi (tummempi) ja läikikäs. Kävin huollossa kyselemässä asiaa ja heidän vastaus oli ettei asialle voi tehdä mitään kun mittarivalaistus on toteutettu aiemman kolmen polttimon sijaan yhdellä (1) polttimolla -07 mallissa ! Voiko olla näin  ???
Vasemman puoleinen näyttö on tasaisen kirkas.
Muistan lukeneeni, kuulleeni, nähneeni jostain että picasson mittariston valaistus olisi toteutettu useammalla kuin yhdellä tai kolmella polttimolla. Voi olla että tälläkin foorumilla on asiaa ehkäpä käsitelty mutta äkkiseltään nopealla haulla en ketjua löytänyt.
Timpe
Kiitos linkistä mutta ei se nyt valitettavasti auttanut. Linkki kyllä aukeaa mutteivat siellä olevat kuvat joten toistaiseksi olen vailla tietoa  ???
Jouko
Lainaus käyttäjältä: Timpe - tammikuu 09, 2011, 17:34:23
Pitänee rekisteröityä tuonne ennenkuin pääsee kuvia katsomaan. Siltä se ainakin vaikutti kun nopeasti vilkaisin.
migimbo
Lainaus käyttäjältä: Pitkapete - lokakuu 08, 2009, 20:24:45
Oliko tähän mitään ohjetta? Pitäsi vaihtaa valot, ku näyttö pimeni  >:(
Lähteeköhän siitä samaan tapaan "kehys" irti kuin mittaristosta  ???
epmoj
Renault Clio ST TCe 120 S&S EDC Navi Style 2016
Citroën C3 1.4 2004
