C5 ja "top up engine coolant level"
Aloittaja Kanja, toukokuu 05, 2008, 20:27:48
Kanja
C5 2.0Hdi -02 ja tuollaista ruvennut herjaamaan välillä. Jäähdytysnesteen taso on ihan normaali.
Teksti ilmestyy näytölle aina, kun auton käynnistää ja häipyy, kun ajelee vähän matkaa. Myös stop valo palaa mittaristossa.
Onko kukaan törmännyt vastaavaan ja mistähän kannattaisi vikaa etsiä?
TeeKoo
Anturivika minunkin mielestäni. Samanlainen oli omassa bensamallissa. En muista mitä vaihto maksoi.
C5BA
Ennen kun alat vaihtamaan anturia niin lisää vähän pakkasnestettä niin loppuu herjailu. Minulla teki samaa ja pari desiä kun lisäsi niin loppui siihen. Vaikka järjestelmä ei vuotaisi, niin ajan kanssa jäähdytysnestettä haihtuu ja kun taso tulee hälyytysrajalle toimii auton järjestelmä siten kun se on tarkoitettukin.
andre
Saa varmaan aika tyhjä olla ennenkuin alkaa varoittelemaan. Mulla oli paisuntasäiliö ihan kuiva eikä mitään varoitusta tullut, tai sitten anturi on rikki. Litran verran piti lisätä, vasta sitten oli sillä tasolla kuin kuuluukin olla.
Maddis
Lainaus käyttäjältä: André - toukokuu 06, 2008, 10:28:12
Kaikissa malleissa ei ole tuota anturia. Minullakaan ei moista ole.
andre
Lainaus käyttäjältä: Maddis - toukokuu 06, 2008, 16:45:10
No siinä tapauksessa saisi kyllä olla. Litran lisäys kerralla on aika paljon. Ja kun se paisuntasäiliökin on sen suojamuovin alla niin eihän sitä edes kunnolla näe onko vajausta vai ei.  :(
Maddis
Lainaus käyttäjältä: André - toukokuu 06, 2008, 21:48:50
Litra on vielä vähän. Itselläni oli päässy paisuntasäiliö kuiviin, kun Webasto vuoti enkä moista huomannut. Kyllä minulla ainakin  tason näkee kun katsoo sieltä sivusta. Kannattaa tosin korjata vuoto niin pääsee helpommalla.
