C5:n radion ongelma?
Aloittaja ite2000, huhtikuu 28, 2008, 18:07:54
ite2000
Tuli tänään mystinen ilmoitus citikan omaan(onko se nyt Clarion)  "ext.mute" ja mitään ei kuulu? Ei auta sammutus eikä akun piuhan irroitus?
Mikäpä avuksi/ohjeeksi?
Kenguru
Tuo ext.mute viitaisi mielestäni ulkoisen laitteen aiheuttamaan mykistykseen, eli suomeksi esim. puhelinmykistykseen.
Onko autoon asennettu handsfree sarjaa tai jotain muuta lisälaitetta joka on yhteydessä stereoihin?
Jos on, niin lähtisin etsimään vikaa jostain huonosta liitoksesta tai oikosulusta johdoissa.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
ite2000
joo, tuli räpellettyä asentaa vahvistin ja subi, oikos se ilmoitus niitä peruja sitten... joku johto "hieman" virittelemällä laitettu, saattaapi olla....  :-\
BODDAI
Heips.
Mulla tulee tuo EXT MUTE teksti ja piippaus joka kerta kun pistän auton käymään. Radio toimii kyllä moitteetta. Autossa tulee kattovalon vierestä joku mikrofoni mikä on taipuvan varren päässä. Vaikuttais joltain HF mikiltä. onko kenelläkään mitään vastaavaa? saiskohan toimimaan kännykän kanssa?
Tai saiskohan tuota piippausta ja EXT MUTE tekstiä ja piippausta pois?
Tuo mikki on peräisin jostakin vanhasta puhelinsarjasta, tokko saa toimimaan nykyisen puhelimen kanssa. Todennäköisesti se aiheuttaa myös tuon ext mute -ilmoituksen.
Kannattaisi ottaa radio irti, ja siitä irti se johto joka tulee hf-sarjalta. En löyttänyt nyt alkuperäisradion liitinkaaviota josta näkisi suoraan että mihin liittimeen se tulee, mutta todennäköisesti piuha eroaa ulkonäöllisesti selvästi kaikista muista johdoista.
apaija
Kyllä siellä joku autosarja on koska tulee tuo EXT.MUTE teksti. Kokeile puhelimen Bluetooth haun kanssa löytyykö autosarjaa.
Autoradion mykistys on alimmaisen liittimen vasen yläkulma (A kaavioissa).
BODDAI
Kokeilin kännykästä bluetooth hakua ja sieltähän se löysi nokia CK-7W HF laitteen. Sain jopa toimimaan vaikka kysyi salasanaa.
Kiitos ohjeista.
Hyvä tuuri kun löytyi bluetooth-sarja :) Arvelin että siellä olisi ollut joku vanhempi puhelinkohtainen.
