C5 -01 flektin irroitus
Aloittaja rmeller, huhtikuu 25, 2008, 13:44:12
rmeller
Saako flektin irti ilman puskurin pois ottamista vai kannattaako suosiolla käyttää puskuri irti?
Anti-pollutionia herjannut parina päivänä ja huomasin (onneksi ajoissa) että vaikka lämmöt vähän nousevat niin flekti ei pyöri. Etuvastuksen (keskinopeus) jo vaihdoin kun vain se löytyi hyllystä suoraan mutta ei apua. Sitten koitin antaa virtaa suoraan flektille mutta ei inahdakaan. Luin että joku oli käyttänyt flektin irti ja hiilistä oli löytynyt vika jonka ajattelin nyt tarkistaa. Flektin johto vain näyttää menevän alaspäin joten ongelmaksi tuli oikeastaan sen johdon irroitus. Flektin itsessään sain irti niiden kolmen ruuvin löysäämisellä mutta johtoa en uskaltanut sokkona ruveta nykimään.
MItähän tuo flekti maksaa jos sen joutuu ostamaan ja saako muualta kuin merkkiliikkeestä?
Rami
rmeller
Lainaus käyttäjältä: rmeller - huhtikuu 25, 2008, 13:44:12
Rami
Itse itselleni vastaten, toisesta reunasta kun irrotti sen flektin kehikonkin niin sain johdon irti, eikä tarvinnut tehdä muuta kuin puhdistaa liitospinnat niin rupesi pyörimään. Eli helpolla pääsi.
Rami
