Xantia-hämmennys
Aloittaja Noniin, huhtikuu 23, 2008, 22:24:10
Noniin
Kurkkasin tänään konehuoneen puolelle ja huomasin murtuneen letkun. Olen merkannut sen tuohon kuvaan nuolella (kuva ei ole minun autosta jos joku sitä ihmettelee :D). Kyseessä on ilmeisesti jonkinlainen suodatin? Mikä? Ajossa en ole ainakaan ole mitään vaikutusta huomannut. Letku on murtunut juuresta ja on irti-poikki. Kannen liittimestä päätellen, mitään ei ole vähään aikaan kulkeutunut läpi. Eli mikä purkki on kyseessä ja onko kuinka riskialtista toimintaa ajella vaan menemään, välittämättä asiasta sen enempää?
EDIT: ja heti kätteleyssä väärälle alueelle.
andre
Kyseessä on bensiinihöyryjen aktiivihiilisuodatin. Ei se maailma nyt tuohon kaadu, mutta kannattaa tietty jossain vaiheessa korjata tuo letku.
Patonkikuski
aktiivi hiilisäiliö on kyllä täysin turha, varsinki kun se on pohjasta avoin. itsellä hajosi pösöstä tuo säiliön venttiili ja tyhjäkäynti humppasi niin tulppasin koko hoidon.
Joerkka
Lainaus käyttäjältä: Patonkikuski - huhtikuu 24, 2008, 10:10:05
Isellä oli bensa 406:n, pöntön hiilijauho kastunut.OIREET:bensamittari nousi n 2 min ajon jälkeen, ja tankattaessa älytön alipaine polttoainesäiliössä ( eli muovitankki rutussa ). Rahalla selvittiin....
Sinikka, eli 2CV6 -78,
Noniin
Tuo nuolen osoittama letku on siis tosiaankin kokonaan irti säiliöstä. Tutkailin hieman tarkemmin tänään ja näyttää siltä, että se oli liimattu(!) siihen kiinni. Ilmeisesti liitin on joskus aikanaan murtunut letkun sisälle ja silloinen omistaja oli suorittanut vain kosmeettisen korjauksen liimalla. Eli vaikka letku ei ole paikallaan niin se ei vaikuta moottorin toimintaan tai kunnossa pysymiseen? Eikä myöskään mihinkään muuhunkaan?
VTSBOY
ei tuo aktiivihiilisuodatin vaikuta mitään. itse otin pois xantiasta kun ostin sen. ajelin neljä vuotta ennen kuin myin xantian pois
Miklu
Perhana, kuvahan on meikäläisen autosta! >:( No joo... leikki leikkinä ;) Hyvä vaan tietää että tuon letkun katkeaminen ei maata kaataisi.
