Xsara II - Citroen logo irtosi maskista
Aloittaja Emmi, huhtikuu 13, 2008, 20:13:39
Emmi
Iltaa kaikille, uusi käyttäjä esittäytyy.
Löysin tieni tänne kun tuli ongelmia Xsaran kanssa...
Pitkä stoori, mut tiivistettynä mulla on siis Xsara farmari, -01. Siinä etupuskurissa ku on se sitikan merkki, niin se alimmainen osa siitä lähti irti ajossa ja lensi hevonkuuseen... tosi vaikee selittää, toivottavasti joku tajuu.
Saako niitä uusittuu ja minkähän hintanen mahtaa olla? Ja saako vaan sen alaosan, vai pitääkö uusii se koko merkki...
CitikasC4
Tere tulemast! ; :)
Tarkoitat siis varmaankin chevronia eli kromattua kärkimerkkiä, joita keulassa on 2kpl.
Niitä saa sekä maahantuojalta(saattaa vain maksaa paljon), että purkaamoilta edullisesti, joka on suositeltava vaihtoehto.
www.varaosahaku.fi löytyy purkaamoita, joilta löytyy hakemalla ajoneuvon merkin/mallin perusteella varmaankin kyseinen osa(vaikkakin ei välttämättä listattuna suoraan tuolla sivustolla), mutta kannattaa soittaa ja kysäistä.
www.avk.fi voi kans varaosahaun perusteella näkyä purettu ajoneuvo, josta kyseisen osan saisi. Sinnekkin tarvittaessa kannattaa soittaa.
Jos ei muualta sitten löydy, niin lähimmältä Citroën-edustajalta TAI Sitikkapuoskarilta(käyttäjänimi)
japa
Ei se montaa markkaa Xantiaan 11 vuotta sitten maksanut ;) Uuskoppasessa xsarassa on tietenkin sen verran iso keulamerkki, että hintaa on varmaan enemmän. Aika huonosti näyttää pysyvän ko. korimallin autoissa merkit.
Emmi
Joo, no mulla on just se uuskoppanen malli, missä se merkki on isompi...
Soittelin tänää huvikseni merkkiliikkeeseen ja kyselin hintaa... no eipä saa sitä pelkkää kromattua osaa erikseen, vaan pitää tilata se koko fucking etumaski.  >:( Se maksais reilut 120 egeä, +maalaus päälle,kun se maski ei tietenkää oo korin värinen... eipä auta muu ku alkaa kiertelee ja soittelee purkaamoja läpi, jos sattumoisin löytys sellanen jostakin... että näin.
Citrung
Citikka.comissa olisi viikset myynnissä hintaan 14.90...
http://www.citikka.com/lisavarusteet/lisavarusteet.php?tiedosto=merkit
Saaneeko mitenkään sopimaan??
Ramha1
Sitroselta voi kysellä myös. Heillä on purkuautojakin.
EX Xsara Break HDi -00 (ph1)
Emmi
No eipä oikee sovi, ku multa puuttuu se koko alaosa, ei pelkät viikset... mut kiitti kuitenki ;)
joonas89
Multa löytyis facelift Xsaraan etumaskin se ylempi viiksi, mutta ei alempaa :-\. Joskus viime kesänä sattumalta huomasin sen tien varressa ja poimin mukaan :angel:. Nyt se on pölyttymässä kirjahyllyn päällä koristeena.
Suutari
Emmille vaan tervetuloa foorumille ja onnea "viiksien" metsästykseen! Jos jostain löydät "viikset", niin kannattaa ruveta laittamaan konepelli kiinni painamalla, eikä tiputtamalla, niin pysyy viikset kiinni! Jos metsästys ei tuota tulosta, niin ei se Xsara pahalle näytä, kun sinne laittaa vaan aluverkkoo
taakse ja sitten tilaa citikka.comista Xsaran merkin ja länttää sen maskin keskelle....
jknaus
#9
Onko kellään ylimääräistä Xsara II:n, vm 2001 alimmaista irtonaista kaksoishammasratas-viikseä myynnissä tai tietoa kenellä olisi. Lähti p-kele irti matkalla ja lensi hevonkuuseen.
En viitsisi koko maskia mokoman muovinpalasen takia ostaa ja maalauttaa. Eivät myy erikseen vaikka se on irrotettavissa erikseen.
Vastaukset suoraan: johan.knaus@jyu.fi
Kyseessä lienee aika yleinen ongelma. Noita näkee aika usein. Muistaakseni tästä on ollut joskus juttua... Miksi ne lähtee irti? : konepelti on tiputettu liian korkealta. Varmaan ebayn kautta saa tilattua.
xzara
Zori, en lukenu tarpeeksi tarkasti.
Malleissa 2000-miinus ei noita ongelmia taida ole ollutkaan.
XsaraVTR84
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - heinäkuu 29, 2009, 12:42:02
Itseltäkin irtosi tuo yläviiksi ja nykyään löytyy enää tuo alempi viiksi. En kyllä ole tiputellut tuota kovin ylhäältä... taitaa vaan olla noissa viiksissä jotain todella huonoa liimaa. Tuo sikaflexin musta muoviosien liima voisi olla parempaa eikä nuo viikset enää irtoaisi.
jakkehdi
Lainaus käyttäjältä: XsaraVTR84 - elokuu 01, 2009, 00:29:41
Juu yläviiksi on multakin lähtenyt lentoon. Ei siellä mun mielestä mitään liimaa ole, vaan klipseillä tai nipukoilla kiinni(ph2)...
XsaraVTR84
Lainaus käyttäjältä: jakkehdi - elokuu 01, 2009, 10:42:09
Juu, muistelin väärin eli klipseillä taisi olla kiinni.
dmc
Olisiko kenelläkään ylimääräisenä keulaan ylimmäistä viikseä? Itseltäni lenti moottoritiellä 130km/h vauhdissa tuo viiksi irti ja teki samalla tuulilasiin pieniä jälkiä.
xsaranisti
Itsellä irtosi myös toinen noista keulamerkeistä (olisiko ollut ylempi) konepeltiä vähän liian kovalla voimalla sulkiessa. Liimasin sen halvimmalla mahdollisella kaksikomponenttisella aralditilla kiinni ja hyvin on pysynyt. Menopelinä uudemman mallinen Xsara.
Mutta on tosiaan näkynyt paljon liikenteessä Xsaroja, joista on puuttunut toinen noista keulamerkeistä. Turhan heppoinen kiinnitys.
Näyttää se ylempi viiksi puuttuvan lähes kaikista  ;D
Mikko Mallikas
Juu Lähti tääläkin jo vuosia sitten liiteleen kumpikin, otin sen mustan taustan siittä kokonaan pois ja laitoin verkon tilalle.
oddjob58
maximi
Lainaus käyttäjältä: oddjob58 - heinäkuu 21, 2010, 17:01:28
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - heinäkuu 17, 2010, 18:53:22
Ei nyt sentään...
Ei muuten puutu täältäkään... ;D
Harvassa (= 2:ssa) Saarassa olen itse huomannut toisen/molempien viiksien puuttuvan, ehkä mä vaan oon puusilmä...
#21
Uusi maksaa keulaan ainoastaan C3 75€! joten jos jokin kolarikorjaamo on lähellä niin kannattaa käydä kyselemässä jos kunnossa olevia löytyy sieltä.
Kannattaisi laittaa pari tippaa pikaliimaa vielä ehjiin citroen viiksiin jotka ovat vielä paikallaan. Ei irtoa ihan niin herkästi.
tjhk
Joo, kovin on irtoamaisillaan olevan oloinen omassakin. Pitää kaivaa liimaa jostain ja pistää tuo maski kuntoon...
