Xsara - Jyrinä jarrulevyistä vai laakerista
Aloittaja Zotz, huhtikuu 12, 2008, 19:13:27
Zotz
Jou!
Xsara 1,8 -00 ja 110 000 km.
Ajoäänet viittaisivat mielestäni pyöränlaakeriin, mutta kesärenkaat vaihdettuani en olekaan enää ihan varma.
Oikea eturengas pyörii jäykästi, mitään välystä ja klonksumista ei ole.
Vasen eturengas pyörii kevyesti ja aivan pienen väljyyden voi huomata. Väljyys on kuitenkin paljon pienempää kuin edellisessä autossani juuri vaihdetulla laakerilla...
Hiljaa suoraa ajettessa kuuluu naputusta, joka häviää heti kun kääntää rattia. Kovemmassa kyydissä ei oikein enää tiedä onko jyrinät tavallista kovempia rengasääniä (erittäin kuluneet renkaat jo...) vai laakerista tulevaa. Pienessä nopeudessa jarrua kevyesti painettaessa täristää autoa vähän.
Jarrulevyt ovat edessä jo erittäin kuluneet ja pitää ehdottomasti vaihtaa. Voiko kulunut (kiero??) jarrulevy aiheuttaa tärinän ja äänen?
Jarrulevyjen vaihtaminen ei kai mikään vaikea pala ole sitikassakaan...?
Laakeri luultavasti onkin niin jumissa, että teetän työn mieluummin korjaamolla...
jartsa70
voihan sekin sen äänen tehdä jos on kiero levy mutta luulen että olis pikkasen etujarru päällä.Laakerivikakin voi olla.omassa teki sellasta että ei aina klonksunut eikä "jurrastanut".yleensä pitää sellasta ujellusta jo aikasemmin ennenkuin on hajoamassa pitkään.jos joutuu vaihtamaan laakerin niin samalla siinä vaihtaa sit levynkin.jarrusatula irti ja levystä yksi pultti irti ja levy on kädessä.sen joutuu tekemään silloinkin jos laakeria meinaa vaihtaa joka on kyllä lujassa kiinni.
sulo
Farkkusaaran etupäästä kohtuu iso "ujeltava" ääni. Laakerit vaihdettu viime kesänä (45tkm sitten).
Ääni kuuluu n.60km/h - 110km/h, tuon jälkeen tuntuu että vähän hiljenisi. Ei juurikaan muuta ääntä kääntäissä/mutkitellessa. Kysymys kuuluukin, voiko vetoakselin tukilaakeri pitää moista ääntä tai onko noissa ollut vikoja? Itse etupyörissä ei tunnu välystä... vaihdeloota tuskin, kun ääni ei vahtele eri vaihteilla tai moottorijarrutuksessa. Kuinka varmistan vikapaikan?
Tuo onkin hyvä kysymys, koskee myös Xantiaa!
Lainaus käyttäjältä: ealab - kesäkuu 08, 2009, 14:09:29
Nyt kuuluu ulina vaimenneen. Vaimokin huomasi. Joka ei yleensä huomaa mitään! Laitoin toosaan RVS T3- satsin ja noudatin ao. ohjeita. Viikko meni, että rupesi vaikuttaa, kuten pitääkin.
Netistä löytyy aineen jälleenmyyntipaikat.
