Xsara - Öljynpaineen merkkivalo
Aloittaja sanppa, huhtikuu 10, 2008, 17:33:15
sanppa
eli olen ostamass 2000vm xsara vts jossa on semmonen vika että öljynpainevalo syttyy kun vetää käsijarrun päälle, myyjä sanoi että citroenin tyyppivika ja halpa korjata mutta vähän epäilyttää  ja kun se öljyvalo ei pala kun pistää virrat päälle millon sen kuulus.
Onko muilla ollut vastaavaa vikaa eli onko mikää tyyppivika xsaras ja onko oikeesti halpa korjuuttaa??
cxtuning
niin halpa ja halpa mittaristo rikki..
Gusse
Kuulostaa foorumilaisen Xsaralta. Ainakin jollain täällä oli samanlainen ongelma omassa VTS:ssään.
Myyjä ottaa polttimon pois ja vika korjattu. Halpa korjata.
sanppa
Lainaus käyttäjältä: cxtuning - huhtikuu 10, 2008, 17:38:06
onko tietoo vai arvelua jos meinaa on mittaristossa vika ni 100- 200€ sais käytettyjä ja ite sais varmaa ronkittuu sen paikalee, mut eise periaattees haittaa paitsi että ois hyvä josse palais sillo kunsen kuuluuki eli virrat ku pistää päälle tai paineide hävites
cxtuning
yleensä  vika on mittaristossa ...
mutta ei kannata ostaa käytettyä mittaristoa,, koska kilometrimäärät muuttuu jos on enemmän ajetusta!! ja voi olla sama vika kohta siinä "ns. uudessa"
kysele mittari korjaamoista,että mitä korjaaminen maksaa!!!
Kyllä se öljynpaineen merkkivalo aika tärkee on!!
sanppa
joo kuulemma noin 200€ maksais korjauttaminen, ja käytetyn ettiminen tuskin onkaan niin helppoa ku kuulemma kymmenkunta eri vaihtoehtoa...  eli taian viiä korjattavaks tai sit laitatutan erillisen öljyvalon  :)
Spoonie
Meikäläisellä on sama ongelma ja muutamalla tutullakin on ollut sama vika. Onko siinä autossa vakio jenkkakone vai onko siihen vaihdettu jonku parempi? Mä vaihdoin vakion parempaan ja silloin ongelma tuli esiin. Mulle kerrottiin korjaamolla, että vian saa korjattua ku vaihtaa mittariston ja silloin sanottiin et maksaa just jotain noin 200 euroa. On kuulemma näitä can-väylästen autojen perus ongelmia. Hyvällä tuurilla voi löytää mittariston jostain romuttamolta. Ite joskus kattelin ni löysin mittariston romuttamolta ja siitä pyydettiin muistaakseni noin 120 euroo. En oo kuitenkaan jaksanu tehdä asialle yhtään mitään ku ei vika mua oikein haittaa.
CC-CAR
MITÄS mä kuulin että jos berlingoon vaihtaa mittariston niin siihen pitää olla asennus lupa ja ei välttämättä edes oikein-
toimi sen takia että estetään se mittarin ruuvaileminen...?
sanppa
Lainaus käyttäjältä: Spoonie - huhtikuu 12, 2008, 11:58:38
on siihen soitin vaihettu, ja huomioin senkin jutun kun käynnistäesä palaa käsijarrun merkkivalo et ne on periattees vaihtanu öljyvalon kanssa paikkaasa
Spoonie
Joo vika on ihan sama ku meikäläisen autossa.  :) Samaa tekee mullakin ku käynnistän auton eli kaikki valot palaa "normaalisti". Yhellä tuttavalla autto se kun vaihtoi takas vakio mankan paikalleen. Ei palanu sen jälkeen enää öljyvalo ku veti käsijarrua. It en ole vielä kokeillu kyseistä kikkaa mutta ajattelin sitä testailla sitten kun jaksan. Ainakaan katsastusmies ei sanonu viasta mitään ku kävin katsastamassa auton. Itse asiassa oon käyny auton kolme kertaa katsastamassa ja koskaan katsastusmies ei ole asiasta sanallakaan maininnu.
turboapc
Moro taas :)
Tekipäs saara ovelan tempun viikonloppuna, auto oli hallissa ja virrat jäi päälle.
No vähän laturia näytti ja laittoi käymään niin johan toimii mutta mutta.. Öljynpaineen ja käsijarrun merkkivalot ovat menneet sekaisin eli käsijarrusta kun vetää niin syttyy öljynpaineen merkkivalo ja käkkärin valo syttyy kun laittaa virrat päälle ja sammuu kun auton käynnistää..
avbx
Mites tuohon vaivaan auttaisi master reset eli miinuskaapeli irti joksikin aikaa. Jos vaiva kerran tulee tuollaisen jännitelaskun seurauksena.
turboapc
Itse mietiselin ihan samaa ja pitänee huomenna testata :-\
Entäs onko tietoa kellään että mikä sieltä  mittaristosta voi olla hajonnut(joku diodi?) juu itsekkin vaihdoin radion ja homma on vaiheessa vielä eli johtosarja on väärä..
Eihän tuo haittaa kuitenkaan kun sen tietää että valot ovat sekaisin.
Entäs mistä tiedän onko autoni väyläohjattu(ei kai vielä tämän ikäinen vm 2000)??
