C5:n toinen etukulma alempana
Aloittaja daavid-son, huhtikuu 05, 2008, 11:55:46
daavid-son
Näyttäis siltä , että pelkääjän puolen etukulma on välillä ajon aikana alempana kun kuskin puoli. Tilanne on sama ajaako yksinään vai onko joku kyydissä. Jousitus tuntuisi muutoin pelaavan. Autolla on ajettu vasta 22tkm ja kun ei ole härveli ollut omistuksessa kuin pari päivää kysyisin onkohan kyseessä ihan normaali ominaisuus. En ole mistään löytänyt alumiinivanteiden pyörän muttereiden kiristys momenttia, oliskohan jossain 100-110nm?
jjjkkk
Oikealla pienempi vanne tai eri profiilin kumitus ;) ?
jartsa70
ei se normaali ilmiö ole.ilmeisesti jousipallo ei toimi kunnolla.pitäis pitää auto aina suorana eikä olla välillä yks nurkkaus alempana.tarkista pallojen toiminta.
Maddis
Mulla on itsellä ollut -02 C5:ssa samaa vikaa jo varmaan vuoden verran.
Voisiko tuota testata niin, että vaihtaa etupallot ristiin ja periaatteessa kuskin puoli pitäisi silloin olla alempana vai voiko joku muu jousipallo aiheuttaa myös moista? Omani on tosin pehmopallotettu. Alkuperäisetkin pallot on vielä tallella joten niitäkin voisi testata. En vaan taida uskaltaa itse mennä palloja vaihteleen. ;)
