Kuskin ovi paukkuu avattaessa
Aloittaja Larsmo, huhtikuu 03, 2008, 17:27:09
Larsmo
on jo jonkin aikaa ollu sellanen(kin) vika vanhemman korimallin -00 farkku xsarassa että kuskin puolen ovea avattaessa se aukeaa PAM PAM PAM. Ääni kuuluu siitä kun joku siellä ovessa vastustaa sen oven keskiosan yläpuolella olevan aaltomaisen "kepin" sulavasti liikkumista. Eli siinä on ilmeisesti se oven sisällä oleva vastakappale rikki ja ovi ei aukea pehmeästi porrastuen vaan kovalla paukkeella.
Tuntuu vähän siltä että se liikkuisi tarpeettomasti ylös-alas -suunnassa se aaltomainen metalliosa jonka pitäisi kai liukua vain oven sisään vaakasuunnassa.
Onko ollut samanlaista ongelmaa kellään ja onko helppo itse korjata tai kallis korjauttaa?
jartsa70
jos vaikka aluksi koittaisit pistää siihen vaseliinia ja sit vedellä ovea kiinni ja auki.eiköhän se auta asiaan ku on kerran kuiva.
Larsmo
Lainaus käyttäjältä: jartsa70 - huhtikuu 03, 2008, 21:03:36
eipä tuo auta.
Jeth
Se rajoitin systeemi on helppo vaihtaa :) Yhteen asiakkaan autoon olen vaihtanut. Jos ei vaseliini auta niin se melkein pitää laittaa.
marko
Omasta oli se rajoitintappi päässyt oven sisäpuolelta irti ja piti just sellaista kolinaa. Sinun pitäisi ruuvata se rajoitinsysteemi irti niin näet mistä kolina johtuu.
viimasuoja
sniper
Itsellä sama vuosi- ja korimalli. Kysyjän nimimerkkikin on joskus ollut oma lempinimi, niin tottahan mun autossa pitää sama vikakin olla. :)
Itsellä vikana on se ohjain/rajoitin -mekanismi, eli se on ovesta kokonaan irti ja koko mekanismi painuu siitä reiästä oven sisään kiinni laitettaessa. Ovi siis aukeaa hervottomasti ilman välivaiheita ja on varsinkin tuulella jopa vaarallinen.
Vänkärin puolella kaikki on kunnossa. Oikeastaan pitänytkin kysyä että voiko korjata purkamatta paljon? Mä oon niin hyvä purkamaan että yleensä tarvitaan uudet osat takaisin kasaan laitettaessa. Koskee varsinkin verhoilunappeja tms.
Berlingo XTR 1.6 HDI 110 -10
C4 2.0 HDI VTRS -07
marko
Kyllä se taisi vaatia oviverhoilun purkamista mutta ei se Xsarassa ole paha homma. Miulla vikana oli se että tapissa ollut seegeri oli irronnut ja tappi pääsi valumaan pois paikaltaan. Seegeriä en löytänyt joten käänsin vaan tapin toisin päin eli ylhäältä alas ja siinahän se keski ilman lukitustakin sen vuoden ajan mitä tolla vielä ajelin.
viimasuoja
