Kuinka moni käyttänyt viimasuojaa tänä talvena?
Aloittaja kojaak, huhtikuu 02, 2008, 21:37:18
kojaak
Tuli vaan mieleen kun itsellä se on lojunut lähinnä takakontissa. Talvirengaskauden alussa laitoin paikalleen, mutta oli pakko ottaa pois kun kone lämpeni niin että flekti huusi tuntitolkulla parkissa kevyenkin ajon jälkeen.. Nythän tuon on jo saanut ottaa pois kun talvirengaskausi päättynyt. Itse en siis ole käyttänyt kuin yhden päivän tänä talvena ja sekin oli turha.
Itsellä C2 VTS. Mutta huomannut tänä talvena myös C2 VTR:iä parkissa joissa kone hohkaa ja flektit huutaa. Onko tuossa nyt mitään järkeä ???
edit: Niin ja tarkennukseksi itse majailen etelässä, joten kovia pakkasia ei juuri ole ollut. Ehkä tuo vasta jossain 20asteen pakkasessa alkaa olla tarpeen, ei ole hirveästi tuollaisia päiviä ollut.. :)
_o/ Koko talven oli keulilla. Tänään lämpömittari kipusi jo 90 asteeseen, joten otin rievun pois etuajassa. Normaalisti olisin poistanut talvirenkaiden yhteydessä.
marx
Tainnut unohtua keulille ja on siellä vieläkin, kun en ole vielä renkaitakaan vaihtanut. Mulla ei xsarassa lämmöt nouse millään edes 80 asteeseen. Siis ainakaan mittarin mukaan, flekti ei käy edes kesällä valoissa seisoessa. Aika outoa, mutta tuntuisi kuitenkin toimivan kuten pitääkin.
Tänään otin 206:sta pois, koko talven oli. 405:ssa on vieläkin.
Kyllä on saanut tänä "talvena" laittaa 3 kertaa ees taas. Ja pois vain flektin säästämisen takia.
On keulilla. Saa ollakin, kun ei vielä kesä ole. Flekti ei pauhaa. Dieseli ei kai muutenkaan kovin kuumana käy. Sevel pakussa on ollut jo neljä vuotta paikallaan kesät talvet.
Reverend
Viikonloppuna otin pois, eikä se nyt siellä saanut koko talvea olla muutenkaan. Tuntuu että kun mennään plussalle niin ei oikein jäähdytyskapasiteetti riitä kunnolla, mitä nyt olen seuraillut lämpöjä. Tosin flekti ei pyörinyt kertaakaan.
lionroi
Lainaus käyttäjältä: KariM - huhtikuu 02, 2008, 21:40:13
sama homma,rupes flekti huutamaan minuutti tolkulla ajon jälkeen joten poishan se piti ottaa.
Citroen Xsara VTS -04
Croisette
Koko talven oli paikoillaan (autona XM 2.0i -90 ), ja on myöskin pohjalevy. joka peittää koko moottoritilan altapäin. Keväällä huomasin, että flektit käy melko usein, mutta eipä tuo haittaa, talvella "viimasuoja" ja pohjalevy, tuottivat paljon iloa, kun moottori lämpeni paljon nopeammin :)
CitXsan97
On vielä paikallaan. Laitoin, kun vaihdoin talvirenkaat alle. Kovia pakkasia ei ollut tänä(kään) talvena, mutta ei flekti ole huutanut tavallista enempää, paitsi tämän viikon aikana.
Piti jo ottaa eilen pois, mutta nappaan sen tänään. Pohjois-pohjanmaalla siis ollaan.
Kenguru
Eipä tullut laitettua missään vaiheessa paikoilleen.
Mää oon ollut niin laiska että vasta noin -10 asteessa olen pahvin virittänyt.
Sitä ei päässyt tapahtumaan kun kaksi kertaa tänä talvena, joten menin silloin fillarilla töihin.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
aquavitix
Eipä ole tullut laitettua. Kun ei ole ollut kylmäkään. Kerran jo meinasin ja siitä asti on kulkenut mukana autossa.
jakkehdi
Vielä on ja pysyy toistaiseksi, siis Lapissa ajellaan. -20 astetta käyttää välillä illalla/yöllä.
andre
Eilen tuli poistettua viimasuoja vaikka talvirenkaat onkin vielä alla.
CC-CAR
Tupla viimasuojat on vielä paikoillaan mutta kahdenviikon sisällä otan myöskin pois nuo.
Talvirenkaat on myöskin vielä alla kun soratiellä jäätä paikoitellen mutta tänä vuonna näyttäisi aika vähäisellä-
loska rallilla pääsevän ohi,siis ainakin meidän kylällä.. :)
Picasso HDI:stä tuli poistettua pari vkoa sitten. Pitäisi kehitellä joku sälekaihdin systeemi puskuriaukon taakse :-)
Joerkka
Toissapäivänä otin pois, talvirenkaat vielä alla.
Sinikka, eli 2CV6 -78,
erkki
CitikasC4
Tänään kans poistin, kun kesärenkaat vaihdoin
peijoona
Käyttänyt, joo, koko "talven". Otan pois viikonloppuna samalla kun vaihdan renkaat.
jartsa70
ei ole ollut tarvetta suojalle:) hyvin on lämminnyt ilman sitäkin. zsara ollut kolme vuotta eikä kertaakaan suojaa tarvinnut. lämmöt nousseet kyllä yli 90 ilman sitäkin kovillakin pakkasilla. pohjoishämeessä asustelen.
Gubben
Kyllä on ollu käytössä ja kun pakkasiakin voi vielä olla niin piän vielä paikallaan sitä.
SaPeKa
#23
Koko maski on ollut talven tukossa ja tulee olemaan vielä ainakin nämä kurakelit. HDI:ssä ei ole pelkoa, että kävisi kuumana/flektit huutaisivat.  ::)
Edit: Ja tuossa ei ainakaan huohotinputken takia tarvi maskinsuojaa käyttää...
KareJG
Edelleen HDi:n keulassa. Poistan, kun vaihdan kesägummit alle.
