Xsara - Vakionopeudensäädin (HDI)
Aloittaja juxsara, maaliskuu 29, 2008, 18:12:19
juxsara
Tzau!
Nyt olis ongelma semmoinen kun kaasujalka painaa joskus liikaa niin oli ajatellu asentaa vakionopeussäätimen Saaraani. Onko kokemuksiin perustuvaa tietoa tarjolla täällä ja jos on niin minkälaisia? Mikä merkki on hyvä ja minkälainen asentaa jne... Onko kyseisessä mallissa mitään erikoisia valmiuksia laitteelle?(kaasun säätö on ainakin potikalla) Olen omistanut kyseisen auton vasta pari viikkoa joten en tiedä siitä kovin paljoa.
Olen itse jonkin verran sotkenut käsiäni autojen konepellin alla joten ihan vierasta puuhaa se ei ole mutta ei ihan jokapäiväistäkään. Sähköstä tiedän sen verran että sitä saa voimalasta.. Tai no vähän olen niidenkin asioiden kanssa joutunut painimaan.
Jos hyviä vinkkejä tai vaikka linkkejä kytkentäkaavioihin ym niin kertokaa ihmeessä salaisuutenne. Lupaan olla pitämättä salaisuudet jos joku muukin niitä kaipailee tämän jälkeen.
Niin ja auto on siis kuten otsikossa lukee eli -02 Xsara 2.0 HDI.
Kiitos jo näin etukäteen
INikki
Onnistuiskohan tuohon pelkkä alkuperäinen viiksi ja ohjelmistopäivitys?
Tuolla pösöfoorumeilla on ollut tuosta keskustelua.
Tekri
#2
Tuossa pari aiempaa keskustelua asiasta, lukaiseppa ne ensin läpi. Mutta lyhyesti, onnistuu, ei paha, eikä tolkuttoman kalliskaan.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,3033.0.html
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,1470.0.html
Linkit korjattu
juxsara
Kiitoksia vinkeistä.
Näyttää siis siltä että oikean jalan kengän kulutuspinta alkaa pysymään kunnossa kun ei tarvi koko ajan kaasua jalalla painaa..
Ei muuta ku heti arkena selvittämään merkkihuollon kanssa asiaa ja säädintä touhuamaan.
Hyvää kevättä teille ja paljon kiitoksia.
