Berlingo - Hehkujen rele 1.9D
Aloittaja AMC, maaliskuu 21, 2008, 14:40:33
AMC
Hehkujen releen sijainti on hakusessa...
Netin syövereistä en löytänyt pdf:ää, enkä muutakaan dokumenttia aiheesta :(
Koirankoppi käynnistyy lämpimänä, mutta kylmänä hehkut eivät toimi.
Olisko jollakin viisaammalla vinkkiä/linkkiä ?
Kenguru
Juuri 1.9D:stä ei ole tarkkaa tietoa, mutta 2.0D hehkureleen pitäisi sijaita akun ja ajovalon välissä.
Joku varmaan voi korjata tai vahvistaa arvaukseni.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
räyhä
Jotenkin sellainen muisti on et rele löytyisi sieltä sulakerasian vierestä  kojelaudan alta???
Releet kyllä aika pitkä ikäisiä et harvemmin ne rikki menee jos ei ihan älyttömiä virta piikkejä saa.
Sulla alkaa olemaan sen ikäinen  diisseli et kannattais hehkut samantien vaihtaa. Epäilen et vika löytyy sieltä.
Aapo
Oletko mitannut, että hehkut eivät toimi? Onko moottori DW8? Niissä menee venttiilit ajan myötä kannolle, jolloin ei käynnisty kylmänä. Venttiilit eivät pala, koska moottorin lämmettyä syntyy riitävä välys ja moottori myös käynnistyy lämpimänä normaalisti. Säätö ei ole kallis, tosin palasäätö, joten kotona vaikea tehdä (palojen hankkiminen).
Pasis
Lainaus käyttäjältä: Aapo - maaliskuu 25, 2008, 13:33:44
Kalleus on suhteellinen käsitys, mutta sanoisin, että säätö ei ole kallis, jos sen tekee jakohihnanvaihdon yhteydessä, mutta erikseen tehtynä on suhteellisen kallis. Useamman tunnin työ.
