C5 - Break takalasi
Aloittaja citikka2, maaliskuu 10, 2008, 16:58:36
citikka2
C5 Break in takalasi, saako sitä manuaalisesti auki? Lasi on vähän vinossa ja pitäis kokeilla oikaista se.
Edit. otsikko paremmaksi.
Mode
rmeller
Lainaus käyttäjältä: citikka2 - maaliskuu 10, 2008, 16:58:36
Mode
Itselläni oli sama tilanne ja rupesin oikomaan, syyllinen oli jumittava takalasin pyyhin, vinous korjautui heti kun lasin sai auki, siitä takalasin avauksen korjaamisesta löytyy juttua haulla. Manuaalisesti sen saa auki avaamalla takaluukun verhoilua sen verran että pääsee käsiksi siihen moottoriin joka lasin avaa.
Rami
rmeller
Lainaus käyttäjältä: rmeller - maaliskuu 10, 2008, 20:50:01
Pyyhkimen varsi oli siis jumissa lasissa ja pyyhkimen moottori kampesi lasia sivuun, jos sinulla pyyhin liikkuu niin vika ei sitten varmaankaan ole tässä.
Rami
knockout
Takaluukun kova verhoilu irti.(kiinnitysnipsut yleensä hajoavat)
Pyyhkijänmoottorin alla sitten metallinen tappi,jota (muistaakseni)työntämällä lasi aukeaa..
Jouduin nääs viikko sitten tekemään itsekkin tuon operaation,tosin siksi että sain lisäjarruvalon pois spoilerista....
citikka2
Kiitoksia korjaus vinkeistä . Jumissahan se oli pyyhkiän varsi,crc llä irtosi.Mutta nyt rupesi kiinnostamaan että miten purkiaa se pyhkiän juuressa oleva ikkunan avaus katkaisia . :)
rmeller
Lainaus käyttäjältä: citikka2 - maaliskuu 11, 2008, 16:33:04
Oletko mitannut että se katkaisija on se viallinen? On niitäkin ilmeisesti mennyt rikki mutta jos toimimattomuuden takia olet purkamassa niin itse mittaisin ne johdot ensin. Lasille tulee saranalta kolme johtoa, lasin lämmittimelle ja sille katkaisijalle on yhteinen maadoitus, virrat tulee erikseen. Omassani oli juurikin tuo mikrokatkaisijan maapuoli joka ei pelannut.
Rami
