C4 - valonpesimet
Aloittaja Robotti, maaliskuu 03, 2008, 17:48:15
Robotti
Jo kahteen kertaan puolen vuoden sisällä on lampunpesimien moottori kärähtänyt nelkusta. Mikä mahtaa aiheuttaa vian? Huollossa eivät osaa sanoa, vaihtavat vaan uuden tilalle. Muilla samoja kokemuksia?
CC-CAR
Pääsee huutamaan tyhjänä liian kauan,laittaa letkun väliin takaiskuventtiilin..!
Tai sitten jännite liian iso...?
Gerge
Onko muilla ollu ongelmia näiden kanssa? Minulla jää oikeanpuoleinen sojottamaan kun ruiskuttaa... Ilmeisesti mekaanisesti ehjä, eli vettä tulee ja laskeutuu osittain.. Olen yrittänyt CRC:tä laittaa mutta ei ole auttanut onko joku hyvä aine millä voisi kokeilla tai saako kyseiset pois pelistä kokonaan?
Mahdollisesti viallinen pesuri. Teflon spraytä kannattaa kokeilla siihen pesurin varteen ruiskuttaa. Ei silikonia, koska tällöin se kerää pölyä ym.likaa. Pesurit saa pois toiminnasta merkkiliikkeen testerillä.
C@rlos
Ylläkuvatunlaista ongelmaa ei ole ollut. Sulake antoin periksi 1,5 talven jälkeen. Huhun mukaan noita sulakkeita nämä valonpesimet tykkäävät poltella.
Petech
Tuo huhu on pitänyt meikäläisen kohdalla paikkansa. Jossei talvella ole pesuneste tarpeeksi "terästettyä" kylmiä kelejä vastaan niin sulakkeet kärähtää oitis kun lamppuja yrittää pestä. Ekana talvena toinen lampunpesimen varsi meni takuuna vaihtoon kun jumitti itsensä auki-asentoon. Vaihdon jälkeen ovat toimineet hyvin, noita ajoittaisia sulakkeiden palamisia lukuunottamatta.
drakomorphos
Omaani vaihdettiin kuukausi sitten lampunpesimien pumppu/moottori. Lopetti toimimasta tosin jo varmaan vuosi sitten mutta en ole viitsinyt aikaisemmin korjauttaa. Autolla ikää kohta 4 vuotta ja mittarissa nyt 40 tkm.
Nämä silmänpesumoottorit taitavat olla tehokkaita; painepesurit! Tällainen moottori ottaa paljon virtaa ja on ehkä siten lyhytikäinen, pienikokoisena. Jos moottori on jumissa, vaikka jäätyneen pesunesteen vuoksi, niin mitä on seurauksena!?. Moottori on tällöin (ei pyörimään päässyt,)  oikeastaan kuin oikosulku ja sulake lähtee ensiksi. Muutenkin pumppu ja moottorikin itse kuluessaan rupeaa rasittua, ja rupeaa ottaa virtaa enemmän, kuin pitäisi.
Kotkis
Ostin käytetyn C4:n syksyllä, jossa ei lampunpesimet toimineet ollenkaan. No huollossa vaihdettiin uus pumppu ja nyt pelaa - paitsi että toinen ruikkii 80%:sesti maahan. Mites tuota saisi fiksattua, onkohan siellä vaan joku tukos suuttimissa tms?
Lainaus käyttäjältä: Kotkis - tammikuu 02, 2009, 23:11:08
Letku irti tai pesuri jäätynyt ja haljennut. Käyttäkää kunnollisia lasinpesunesteitä oikealla seoksella, niin ei ole ongelmia.
Kotkis
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - tammikuu 03, 2009, 07:15:29
Ok. Mutta miten saisin tuon tarkistettua, ts. ajettua pesurin ulos puskurista että voisin tarkistaa esim. letkun kiinnityksen? Onnistuuko mitenkään, väkisin vääntämällä esim.?
Kotkis
Vaikka sanotaan, että kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, ei se ainakaan minulle tässä kohtaa sitä tehnyt... No kaippa väännän sen pesurin sieltä väkisin ulos ja katson mitä tuhoa saan aikaan  :-\
Citroman
Lainaus käyttäjältä: drakomorphos - joulukuu 27, 2008, 00:14:16
Juu, omassa -07 HDi:ssä pumppu vaihdettu kahdesti, 20 tkm ja 40tkm. Vaikka pesuaine on ollut laimentamatta syksystä asti, meni pumppu alkutalvesta rikki. Paras ottaa sulake pois talveksi (en ole tehnyt). Varon kuitenkin pakkasella pumpun käyttöä, eli en laita ajovaloasentoon pesua tarvittaessa.
Auto asennolla pesee lamput, jos on hämärää. Valoisalla ei pese. Lampunpesurit ei toiminnassa jos viiksi 0 asennossa. Ajovalot päällä asennossa pesee lamput aina kun vetää viiksestä.
JarnoF
Näytti minultakin palaneen nelkusta valonpesimien sulake. En edes huomannut vikaa, ennenkuin vasta tämän threadin lukemisen jälkeen. :) Tiedä sitten milloin tuo oli edes palanut. Lasinpesunesteen ei ainakaan olisi pitänyt päästä jäätymään missään vaiheessa...
JarnoF
Jahas. Paloi sitten tuo uusikin sulake heti perään. >:( Olisikohan jopa toinen kerta, kun ehdin vetäistä pissapojan kahvasta...
Pakkasta ulkona n. 7 astetta, mutta lasinpesunesteissä pitäisi olla pakkasenkestoa ainakin -25 asti. Voisiko tuon silti kuvitella menevän pakkasen piikkiin (jäätynyt pesurin varsi tjsp.), vai pitäisikö alkaa hätyyttelemään Vehoa?
Kotkis
Lainaus käyttäjältä: JarnoF - tammikuu 16, 2009, 12:06:17
Mulla teki samoin ja huollosta sanottiin heti, että pesurin pumppu on rikki. Sen vaihdolla alkoi toimimaan. Tosin ruikkii osittain minne sattuu, kuten sanoin.
sevä
Tarttuva tauti? Huomasin tässä että pesurit ei toimi ja että niiden sulake oli palanut. Sulakkeen vaihdon jälkeen ei pesurit kuitenkaan toimi. Ei kyllä polttanut uutta sulakettakaan.
Gerge
Onko niin että valopesimillä on oma sulake C4:ssa?
sevä
eipä herjaa palaneesta sulakkeestakaan, joten kyllä.
Lainaus käyttäjältä: sevä - helmikuu 08, 2009, 00:41:14
OK. Otan sulakkeen pois.
Pesijöistä saatava hyöty on paljon pienempi haittoihin nähden. Pesurit eivät pese kuitenkaan suolaliuosta lampuista pois. Sopii ehkä kuraisille hiekkateille, jos masokistisesti roikkuu toisen takana.
Pesunestettä kuluu turhaan roiskimiseen ja jäätyessään laitteiston rikkoutumisvaara on suuri.
Likaiset lamput voivat viedä jopa 70% pois valotehosta, mutta sitä varten on vielä jossain hyvin palvelevia huoltoasemiakin.
JarnoF
Lainaus käyttäjältä: sevä - helmikuu 07, 2009, 22:10:18
onpa hyvinkin, konetilassa 20A sulake paikassa F4
Veholla oltiin sitä mieltä, että valonpesimillä voi pitää surutta 25A sulaketta. Ei sitten palaisi niin helposti jos pesurien mekanismi hiukkasen jumittaa.
Saas nähdä toimiiko varmemmin vai palaako kohta moottori...
