yleinen kysymys auton ruiskusuuttimista??
Aloittaja CC-CAR, maaliskuu 02, 2008, 10:24:02
CC-CAR
ELi käykö boschin järjestelmään samaa nimi sarjaa olevat boschin ruiskusuuttimet,?
Eli onko se reikäkoko vakio asennus reijässä vai missä mennään?
sillä ei ruiskusuuttimet niin maailman kalleimpia osia ole 70€/kpl....
Vai pitääkö aina olla juuri moottoriin ne alkuperäiset suuttimet..?
VTSBOY
meinaatko vaihtaa suuremmat suuttimet pienen lisätehon haussa? :)
CC-CAR
itse asiassa en,mutta jos vuotamaan rupeisi suutin niin käykö järjestelmään saman merkin niin sanottu-
"vapaalta" markkinalta ostettu ruisku?,vai onko ne sitten eri laisia eli pitääkö olla justiinsa se oikea malli.?
Hessu
Suuttimen virtausmäärän pitää olla sama, ja varmimmin se saavutetaan jos uusi suutin on saman valmistajan ja samalla numerolla kuin alkuperäinen. Ostopaikan valinnalla voi sitten vaikuttaa hintaan varmaan todella paljonkin. Kannattaa googlettaa suuttimen numerolla ja katsoa olisiko jossain sopivasti tarjolla.
CC-CAR
Lainaus käyttäjältä: Hessu - maaliskuu 02, 2008, 14:12:24
Tuota jo epäilinkin sekä sitä että ohjausyksikkö pitää olla myös ajan tasalla suuttimien kanssa..
Tiedän sen että merkkiliikkeestä saa oikeat ja suoraan nakkaamalla paikoilleen olevat osat mutta niitten hinta onkin sitten-
ihan muuta kuin 70e/kpl..Ja toki sitä puolustaa se että osilla takuu ja ruiskun säätö homma onnistuu netin kautta siellä aika joutuin.
Suuttimissa on monta muutakin asiaa kuin pelkkä virtaus. Reikien määrä, viuhkan kulma, kelan impedanssi yms juttuja, plus tietenkin fyysiset mitat...
Yleisesti ottaen, Boschin 0 280 150 *** ovat ulkoisesti samankokoisia, mutta niitäkin on virtaukseltaan se noin tuhatta erilaista. Sitten vielä nuo edelläkuvatut...
Yleistä löpinää ruiskusuuttimista..:
http://www.mr2supercharger.com/InjectorFlowsPage1.html
Ekalla sivulla yleistä tarinaa, seuraavilla kolmella taulukoituna "muutamia" erilaisia...
