Xsara - Takaluukun maaliviat
Aloittaja Suutari, helmikuu 28, 2008, 20:33:17
Suutari
Elikkäs itselläni on maalit kupruillu ja irronnut takaluukun kannesta, siitä takajarruvalon ympäriltä kahdesta kohtaa noin 2-3mm alueelta! Tuossa kylällä huomasin, että just samalla tavalla oli toisessakin samanlaisesta lähtenyt! Elikkä onko muilla ko. kohdasta maalit irtoillu? Siis tarkoitan takalasin päällä olevaa "lisä"jarruvalon seutua! Mulla on vm.03 ja se minkä näin oli myös samaa vm.  Nyt sitten vaan oon ruvennu miettimään, että eiköhän toi oo periaatteessa valmistusvika, joka menee tehtaan piikkiin? Fordillahan on ollut maalien kanssa ongelmia ja kaikki on korjattu tehtaan piikkiin! Ja eikös mersuissakin ollut maalin kans jotain häikkää? Ny siis olis ensin kiva tietää, että onko kuinka laaja "ongelma" ko. kohta? Ja jos tuntuu, että on hyvinkin yleinen maalivika, niin kenellehän asiasta kannattais ottaa yhteyttä?
Cithdi
Ittellä -01 ja huomasin saman homman siinä...
Suutari
Laitetaas pari kuvaa....
CC-CAR
takajarruvalo pois,piste hiekkapuhalluksella pinta puhtaakasi ja maalia päälle,ja se on siinä... :)
Suutari
Joo, siis näinhän se on tehtävä, mutta kun ittellä ei oo vehkeitä, eikä tiloja, niin on turvauduttava ammattilaisetn apuun ja se aina maksaa! Ja jos on "tyyppivika" niin eiköhän se maksaja pitäis löytyä jostain muualta.... Tossa joutilaana kiertelin Seinäjoen autoliikeitä ja näyttääpä olevan aikasta yleinen paikka, elikkä kyllä tossa on pohjatöissa töpätty jo tehtaalla, elikkä kyllä se vastuu kuuluis citikan tehtaalle...
JmJ
Lainaus käyttäjältä: *^CB-CAR^* - maaliskuu 01, 2008, 18:28:28
Ja ei se ihan noin yksinkertaista ole. Itse olen pösön sinkittyä peltiä yrittänyt muinoin paikkailla huonolla menestyksellä. Automaaliliikkeestä hain pohjamaalit + värin ja sain ohjeet. Hetken aina paikkamaalaus pysyi ja kohta jo lohkeili maalit pois...
ESIT: Itsellänikin -02 farkku xsara, täytyy huomenna tarkastaa onko sama vika.
japa
Tuossa kun päiväsellä lumia harjailin oman xsaran päältä, niin koputtelin kyseistä lisäjarruvalon 'peltiä' ja jotenkin kuulosti siltä, että ykköskoppasessa se olisikin muovia ??? Onko kellään faktaa puolesta tai vastaan?
Maalien irtoilu/maaliviat on nykypäivää oli auton merkki mikä hyvänsä.
CC-CAR
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - maaliskuu 04, 2008, 19:30:50
Niinpä,ja kiitos luonnonsuojelun sekä tiukentuneitten ympäristö vaatimusten..
PItäisi olla joku raja sentään maalienkin vesityksessä... ???
Miksi mun silmääni ottaa aivan kuin joku olisi kammennut tuota jarruvaloa meisselillä ja rikkonut sillä maalipinnan...
Sinkkipelliin tuntuu olevan hankala saada maalia pysymään. Ei toki Xsaroissa niinkään yleistä. Onneksi eivät ruostu- jos tuo jälki olisi CX tai Gs autossa niin siitä saisi painaa sormen läpi  :-\
Suutari
Lainaus käyttäjältä: Sitikkapuoskari - maaliskuu 05, 2008, 00:01:23
Joo siis sitä itsekin ensin epäilin! Sitten aloin kattelemaan muitten xsarojen kyseistä kohtaa ja yllätys yllätys, samaan tapaan niissä näyttää olevan maalit joko kuprulla, tai sitten irronnut niinkun mulla.... En kyllä millään jaksa uskoo, että olis joku asentaja niin hyvin pystyny noita tuhoomaan... Kattelkaapa huviksenne, kun ajatte farkku xsaran perässä, niin onko "maalivaurioita" Pahin näyttää olevan vm.03 Siis auto joissa on sumarit puskurissa, mutta ei peruutustutkaa.... Sitikkapuoskarille pitää laittaa vielä erikseen, että jos ja kun näyttää olevan "tyyppivika" niin pystyykö teidän kautta valittamaan asiasta eteenpäin?
Suutari
Pakko hieman ihmetellä, ettei kohtalotovereita oo "ilmoittautunut" enempää.... Seinäjoen kaupungissa oon noita kattellu ja täälläkin on ainakin 10 autoa joissa on samanlaista maalivikaa! Näyttää olevan myös siinä vanhemmassa 2 korisessa, jossa ei oo erillisiä sumareita! Lidlin pihas huvikseni kysyin vanhemmalta herrasmieheltä jolla oli punainen hdi farkku vm.02, että oletko huomannut, että kuorii maalia tuolta jarruvalolta ja vastaus oli, että kattoppa saa...aa!!! Ja Anopille ollaan sorvaamassa Seinäjoen Rinta-joupilla kauppoja 03.vm farkusta ja sain myyjälle hyvän ilmeen, kun myyjä kehuskeli, ettei oo lommoja, eikä maalivikaa missään ja talutin sen peräloosterin kannen eteen ja osoitin sormella, että katos tota..... No yhtäkaikki kaupat mennään xsarasta tekemään huomenna ja otan kameran mukaan, niin laitetaan tänne lisää kuvia... Muutenkin taidan ruveta "paparatsaamaan" noita jarruvalojen reunuksia, niin eiköhän kaikki tulla siihen tulokseen, että tehtaan maalausvirhe ja toivotaan, että maahantuoja ottais asiaan jotain kantaa....
