Berlingo - Raitisilmasuodatin ym. kysymyksiä
Aloittaja CC-CAR, helmikuu 26, 2008, 09:17:01
CC-CAR
*Niin nyt ei ole kyllä tietoa kuin mutu tuntumalla mitä olen katsellut että pitäisi olla omassani autossa-
tuollainen raitisilmasuodatin juttu tuolla viereisen jalkatilan tienoilla,mutta siellä on tuo matto niin tiukasti painonapukoilla-
kiinni että liekköhän tuon "peiton" alla tosiaankin sellainen avattava lokero jossa se suodatin lymyääpi??
Eli autossahan on ilmastointi järjestelmä ja viimevuona täytetty järjestelmä mutta ei ole tuota mahdollista suodatinta vielä -
koskaan vaihdettuna eikä tehty ilmastointi kanavien putsaamistakaan vaikka ainetta näyttää olevan maxissakin myytävänä-
noin 8€ hintaan..
miten on voiko sen kuivaajan vaihtaa itse,eli onko siellä painetta auton sammuksissa ollessaan??
CC-CAR
Jahas,tänään rupesin purkamaan viereisen penkin kojetaulun alta sitä kangas suojaa mikä sisälämppärin suojaksi on laitettu-
ja kaksi nipsua avasin ja valeon systeemi sieltä paljastui ja hetken tutkailtuani myös raitisilma suodattimen kannen hoksasin ja hetken-
ähinän jälkeen sain auki sen,ja kas kas filtteri oli/on märkä?? siis tonne pääsee vettä ja löytyi jäätäkin... ???
Ei hyvää päivää...Mutta oli ainakin suodatin tukkoisen näköinen,eli framin filtteri ja vuosiluku näyttää olevan 19.5.04 eli silloin kaiketi -
viimeksi vaihdettuna..
Mutta nyt pitänee motonetista tilata tuokin suodatin niitten jarrulevy/palojen yhteydessä..
http://exit.wippiespace.com/valokuvat/citroen%20berlingo/raitisilma%20suodatin.JPG
CC-CAR
http://exit.wippiespace.com/valokuvat/citroen%20berlingo/puhallinmoottorin%20kotelo.JPG
Aukko mistä filtterin saa tonkia pois.
Motonetin hinta 22x22cm suodattimelle on:
19-2164        Raitisilmasuodin Xsara 00-       9.90       1        9.90
