Xsara - Mitkä renkaat + vanteet
Aloittaja sniper, helmikuu 20, 2008, 13:25:26
sniper
Kevät tulee kohisten ja rengaskeskustelu alkaa.
Muutamaa käytettyä vaihtoehtoa pähkäiltyäni alkoi pää kallistumaan kokonaan uuden setin puoleen. Haussa olisivat renkaat jotka olisivat suuntavakaat ja meluttomat. Vanteissa olen huomannut Citikoihin sopivan parhaiten 6-puolaiset - siis toki omasta mielestä. Autohan on edelleen vanhakoppainen farkku-Xsara
Kysymyksiä:
- Millaisia rengastuksia täällä ihmisillä on Xsaroissa?
- Onko suositella rengasta joka olisi samalla suuntavakaa ja hiljainen?
- vakiorengastus on käsittääkseni 185/65/14 ET24, sopiiko 195/60/15 ET15? (55-profiiliset tulisi jonkin verran kalliimmaksi, mutta sopisi ainakin varmasti)
- Rial on joskus ollut kohtuullisen laadukas merkki, onko kokemuksia nykymalleista? Le Mans oli alkuun haussa, mutta ilmeisesti ei saa enää, joten Campo olisi nyt tähtäimessä.
Berlingo XTR 1.6 HDI 110 -10
C4 2.0 HDI VTRS -07
japa
En ole myyjä, enkä edes tunne häntä, mutta tuossa on juurikin LeMans-malliset myynnissä!
http://huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=72277678
Minulla on samanlaiset 14" vanteet, jotka näkyy tuossa pikkukuvassa Xantian alla.
japa
Lisäyksenä edelliseen:
ET:n lisäksi kannattaa huomioida vanteen leveys.
Omassa xsarassa 7" x 15" ET 15 alut (perus 5-puolaiset) ja Hankookin 195/55R15 renkaat, jotka sopii hyvin. Tuskin tulee ongelmia 60-profiilisen kanssakaan.
Melutasossa ja suuntavakavuudessa ei kesärenkaissa niin suuria eroja merkkirenkaiden välillä ole. Ehkä Michelin tai Continental ovat niitä parhaita. Nokian(in) ja Dunlopin renkaista on jäänyt meluisa mielikuva. Pinnatuista kannattaa kyllä pysyä kaukana.
sniper
Onkohan 205/50/15 rengastus jotenkin hassu/huono 6" leveällä vanteella? Yleensä vannekoko kun tuntuis olevan 6,5-7" leveä.
Jostain taulukosta luin että tuolle profiilille sopisi vanteet 5,5"-7,5".
C4 2.0 HDI VTRS -07
Tekri
Edellinen oli tuollainen PhI farkku Xsara johon ei ainakaan mahtunut 195/65/15 kumit, joten tuo 195/60/15 on varmasti aika hilkulla, etenkään jos on kuormaa päällä.
205/50/15 renkaalle sopiva vannekoko on tuo 5,5"-7,5". Alle 6,5" aluvannetta nykyään kyllä harvemmin tapaa, joten ei noilla pienemmillä kooilla suurta käytännön merkitystä ole. Sopiva ET on juuri tuo 15, mutta myös ET 18 käy.
Kyllä melutasoissa on uusissakin renkaissa eroja, samoin suuntavakavuudessa, etenkin kuluneempana. Hiljaisia ja vakaita on kokemuksia Bridgestone RE050 Potenzoista ja Hankookin tekemistä Ventus K102:sta, myös Nokian NRVi on hiljaiset, eikä vetele. Vastaavasti Kumhon Ecsta Suprat oli meluisat ja todelliset uratutkat.
Naksu
ainakin 205/40R17 meni alle ihan kivuttomasti
ET tais olla 20 tai 25, sais olla kyl pienempi, menee hieman turhan sisälle.
Ei sitä vierintäkehän kokoa kannata rueta muuttelemaan. Kattoo vaikka jostain netin rengaslaskurista sopivat vaihtoehtokoot.
Mul on tuon näköset vanteet:
http://www.motoral.fi/fi/tuotteet/tarvikkeet_ja_lisavarusteet/vanteet06/Thunder-278.jpg
sniper
Tässä nyt olisi kaksi hyvää vaihtoehtoa jäljellä, mistä päättää kauppa.
Onko noi VTS:n alkuperäiset 15" alut (tässä tapauksessa ph2-mallin) ihan soivat pelit? Ilmeisesti asennus ja tasapainotus kannattaa varata etukäteen mainiten keskireiättömästä vanteesta, mutta onko muuten mitään huomioitavaa?
C4 2.0 HDI VTRS -07
japa
Lainaus käyttäjältä: sniper - maaliskuu 03, 2008, 09:03:53
Joihinkin citikan omiin vanteisiin pitää olla prikalliset tasapohjaiset pultit. Jos niitä ei tule vanteiden mukana, niin tulee helposti muutama mymppi lisähintaa vanteille. Muuten kyllä alkuperäisvanteet on aina ne suositeltavimmat eivätkä turhaan rasita laakereita.
sniper
Joo originaalit pultit oli mukana. Teinkin jo eilen illalla kaupat ja saan renkaat viikonloppuna ihmeteltäväksi. Lisää kokemuksia sitten keväämmällä.
C4 2.0 HDI VTRS -07
vanilja
Itsellä kanssa eteen tulee kesärenkaiden ja vanteiden osto Citroen xsara vts:ään. Mahtaako tällaiset mennä: 225/45/17 ja et 15, leveeys 7,5"? Millä välillä ko. autoon tuon "et" lukeman pitäisi olla? Onko parempi että se on tuo 15 kuin että se olisi esim. 24?
CC-CAR
#10
http://vannetukku.fi/
Tuolta ainakin itse teen lähiaikana kesärengas tilauksen kun halvempia mitä rengas-onlinella!
Samalla voisi harkita myös koko rengaspaketin tilaamista kun näytästää autokohtaisia vaihtoehtojakin-
olevan tarjonnassa heillä..
MStr
Lainaus käyttäjältä: vanilja - maaliskuu 05, 2008, 15:12:45
Itsellä kanssa eteen tulee kesärenkaiden ja vanteiden osto Citroen xsara vts:ään. Mahtaako tällaiset mennä: 225/45/17 ...
Kys. rengaskoko on aivan liian suuri.
Jos halutaan pitää alkuperäistä lähellä oleva renkaan halkaisija niin renkaan pitäs olla 205/40 R17.
Gusse
Tässä olisi toisella foorumilla ollutta keskustelua Xsaraan sopivista ja Xsarassa olleista vanteista ja renkaista. Voi olla jonkun verran apua tai sitten ei.
http://ksiili.proboards19.com/index.cgi?board=xsara&action=display&thread=1063295494
vanilja
Kävin tänään euromasterilta kyselemässä vanteista ja renkaista niin sieltä sanottiin citroen xsara vts:ään että 225/45/17 on hyvä ja et 20.. mutta tuossa jokunen viesti ylempänä kun mainitsin ne mitä olen katsellut niin kun niissä on et 15 niin eikö ne siksi sopisi? Vai sopiiko sittenkin? ainakin nyt tuo 225/45/17 pitäis olla rengasliikkeen mukaan ok.
Gusse
Minkä takia noin leveät? Kannattaa kokeilla ennen ostoa että mahtuu. Tuossa yläpuolella olevassa linkissä on juurikin ET suositukset erikokoisille vanteille.
Hepa
Lainaus käyttäjältä: vanilja - maaliskuu 06, 2008, 18:09:02
Itsellä on farkussa 205/50/16 ja vanteen et 15 tai 18. Silti raapii hiukan sisälokariin. Olisin aika varma että 225/45/17 ja 20 et ottaa jo aika pahasti kiinni, ellei sitten ole ihan eri kokoa nuo vts:n lokarit.
MStr
#16
Mitähän ne on siellä rengasliikkeessä oikein ajatelleet...
Väitän edelleen että 225/45 R17 ei sovi vakio kuntoiseen coupe Xsaraan (asia on toinen jos autossa on kaarilevikkeet tms.)
Nimittäin tuo haluttu koko on alkuperäiseen (195/55 R15) renkaan halkaisijaan verrattuna melkein 4cm korkeampi.
Käypäinen koko 17 tuumaisena on joko 205/40 tai 215/40 R17.
Tuolla voi käydä vertailemassa renkaan kokoja:
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Moni rengasliike tuntuu suosittelevan ET:tä välille 15-18... Citroen-Sport foorumilla moni sanoo jopa ET10 sopivan.
Ja ET luvuthan menee niin että mitä pienempi luku sen ulommas rengas tulee.
vanilja
Meneekö nämä sitten liian sisällepäin, jos olisi tällaiset: 205/40r17 ET 24 ? Iskee pian paniikki kun ei 17" (tai 18") vanteita renkaineen löydy vaikka kuinka hakisi, hintarajana meinaan max 600€.
MStr
Itselläkään ei ole vielä näistä vanteista sitä käytännön kokemusta, niin en osaa sanoa että paljonko siellä koteloissa sitä tilaa on (itsekkin juuri ensimmäisiä vanteita Xsaraan ostamassa)...
Mutta mitä nyt olen muiden kommentteja lueskellut niin nuinkin isolla ETllä siellä voi tulla iskaritolppa vastaan..
17" vanne kun on varmaan ainakin sen 7" leveä ja ET kasvaa alkuperäisestä 6 mm, niin 7" vanne menee sisäänpäin 19mm ja ulospäin 7mm... :-\
Tuolla voit vertailla ETitä: http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
Mutta kannattaa kuitenkin vielä varmistaa asia luotettavammalta taholta, esim. jostain asiantuntevasta rengasliikkeestä.
Gusse
#19
Sen lisäksi että voi ottaa iskaritolppaan myös ulkonäkö voi kärsiä isolla ET:llä. Renkaat ja vanteet voivat nimittäin jäädä liian sisään lokareihin nähden.
Edit. Joihinkin vannemalleihin on saatavissa vannevalmistajan hyväksymiä spacereita, joilla vanteen saa ulospäin.
Reverend
Onkos tuo noitten spacereitten kanssa laillisuusjuttu vai onko niillä ihan käytännön merkitystä? Jos hankin jollain ehkä vähän isolla ET:llä olevat vanteet niin voisin laittaa ne spacereilla just sopivalle kohdalle.
Gusse
Lainaus käyttäjältä: Reverend - maaliskuu 13, 2008, 20:52:44
Periaatteessa spacerit ovat laittomat, mutta muistaakseni niitä saa käyttää mikäli vannevalmistaja on hyväksynyt ne vannemalliin ja siitä on TUV:in hyväksyntätodistus.
Spacereilla saa isommalla ET:llä olevat vanteet ulospäin ja näin asettumaan kohdilleen.
Melko tarkalla rajauksella luvalliset:
Lainaus käyttäjältä: AKEn sivuAuton pyörännavan ja vanteen väliin saa asentaa vain auton tai vanteen valmistajan vanteen ja kyseisen automallin yhteydessä käytettäväksi tarkoittamia sovituskappaleita.
MStr
Itsellä on ollut spacerit kahdessakin autossa mutta eipä nuita ole edes katsastuksessa kukaan huomannut/huomauttanut.
Spacereilla voi olla vaikutusta myös käytännössä, nim. jos nuukuuksissaan erehtyy ostamaan keskittämättömät palat (käyttävät ralliautoissa).
Eli jos spacereita meinaa ostaa niin kannattaa ilman muuta ostaa keskittävät mallit, hinta tosin on vähän eriluokkaa...
JmJ
#24
Lainaus käyttäjältä: *^CB-CAR^* - maaliskuu 05, 2008, 17:42:17
Halvempi kuin rengas-online??? Rengas-onlinesta saan hyvät 195/55/15" kesärenkaat alle 200€ (Esim. Nanganit / Toyot) (4 kpl) kotiin asti. Vannetukussa halvimmat halparenkaat 195/55/15"  maksaa alle 200e, (mutta niillä ei mitään tee) ja välttävät Semperit saisi 379.80EUR (tuskin edes rahteineen). Yhtään vanne + rengas pakettia ei löytynyt citroeniin / pösöön???
Oletko töissä ko. firmassa vai mihin tämä väite perustuu? :)
EDIT: Näyttäisi löytyvän kokoa 195/50/15" alle 50€ kipale, mutta ufo merkkejä. Ei kun rengastesteistä/kokemuksista faktaa kehiin ko. merkeistä (faktaa löytyy ainakin rengas-onlinen myymistä nanganeista ja Toyoista).
...ja sitten asiaan:
Itsekin katselen käytetyiltä markkinoilta Xsara ph2:n kesärenkaita ja vanteita ja olen mittinyt ottaako riski hieman ylikorkeiden renkaiden kanssa. Olisi tarjolla 195/60/15" jotka ylittävät alkuperäisen koon (195/55/15") 20mm.
Jos joku osaa varmistaa onko saanut ph2:n tällaisia sopimaan niin voisin vaikka kaupat heilauttaa?
Kokeilin tuossa syksyllä tähän ph2:n 195/65/15" renkaita alle ja ne ei sopineet pyörimään.
Itselläni oli aikaisemmin -00 vuosimallin xsara (ph1) ja nyt -02 ja näissä on eroa vanteiden sopivuudella. Vanhassa raapi 195/55/15" (vanteet ET 12) kiinni kuorman kanssa ja uudessa enään ei. Ja uudemmassa on myös minimi vannesuositus muuttunut 15" (vanhassa se oli 14") joten mainitkaa kummasta korimallista puhutte kun kerrotte mikä sopii pyörimään ja mikä ei. Myös tuolta xsara sport palstalta löytyy viitteitä ko. asiasta http://ksiili.proboards19.com/index.cgi?board=xsara&action=display&thread=1063295494
Ja katsokaa tällä mikä koko vastaa mitäkin: http://www.autosound.fi/rl/index.htm
