Xsara - Miten saa takaluukun auki?
Aloittaja wargasmaster, helmikuu 15, 2008, 22:10:22
wargasmaster
Omistan -01 mallisen farmari Xsaran, valitettavasti. Äsken kaupungilla takaluukku toimi normaalisti ja vartin päästä kotona lukitus ei aukea millään. Miten saan sen riivatun luukun edes auki. Isompia kamoja ei saa muualta ulos.. eikä sisään.
Nimim. "Autojenvihaaja"
erkki
#1
Täällä on ollut joskus vihje ,että luukkuun kömpien niin sielyä löytyy joku reikä josta sen saa avattua meisselillä.
Ei muuta tietoa.
Xantiassa  joskus on täytynyt pakkasten tullessa laittaa sisätilanlämmitin ronttiin jotta solenoidi jaksaa avata luukun .
Johtunee siitä ,että kesällä säädetty luukun kireys ei enää talvella salli luukun aukeamista.
Kokeile.
Kapteeni Camembert
Syynä voivat olla myös se, että kyseistä toimintoa säätelevät johdot ovat ajan myötä rispaantuneet/kuluneet/katkenneet (tai mikä nyt olisikaan oikea termi). On vm. -01 Xsaroissa tyyppivika. Itselläni oli sama ongelma, ensin luukku alkoi reistailla (välillä aukeni, välillä ei), kunnes jämähti kiinni kokonaan. Kärry Veholle, jossa vika korjattiin vartissa muistaakseni 80 eurolla. Sen jälkeen on toiminut, aikaa siitä on nyt kulunut vajaa vuosi. Operaatio on kuulemma helppo, jos osaa räplätä autojen kanssa. Niin täällä joku väitti. Itse en kuulu siihen sakkiin.
thommy
mulla on -04 malli, jossa peräloosteri ei myöskään auennut.
käytin juuri huollossa ja siellä todettiin että lukkolaitteeseen oli
päässy kosteutta joka aiheutti häiriön.
vika oli sellainen että auton sisältä kuului releen naksunta
mutta ovi ei vain auennu.
meni muuten myyjän maksuun.
