C4 - Lampunpesijät katosivat
Aloittaja petteria, helmikuu 15, 2008, 18:11:52
petteria
Jeps eli alle vuoden vanha C4, käväisin tänään työmatkalla syömässä ja shellin pihassa huomasin että molemmat lampunpesimet kadonneet etupuskurista, eli puskurista löytyy enää 2 tyhjää reikää.
Soittelin jo huoltoon (aika maanantaille) ja kävi ilmi että ainakin niitä pesimen "hattuja" on irronnut omia aikojaan.
Kokemuksia? Tietoa miten nuo pesimet on kiinni? Voiko ne irrota jos on esim. jäätynyt puskuriin kiinni, ja pesee lamput jolloin paine vääntää ne puskurin sisällepäin kun ylös ei pääse jos on jäässä?
(luonnollisesti luurailin puskurin sisälle aukoista ja sieltä ei niitä näkynyt).
c5tomaatti
näin tahtoo talvella käydä, jos suojat pääsevät jäätymään. minä ainakin sain viime talvena uudet suojat takuuna, joten ole tarkkana.  lukkosulaa suojien saumoihin, niin saattavat kestääkin.
petteria
fwiw uudet tuli takuuseen, suojat ja suuttimet&mekaniikka.
Gerge
Milloin lampunpesijät toimivat C4:sessa? Minusta ne ei ole käytössä kun valot on asennettu autoasentoon. Pitääkö viiksi olla ajovaloasennossa että pesijät toimisivat?
petteria
Lainaus käyttäjältä: Gerge - helmikuu 27, 2008, 10:44:45
Ajovaloasennossa, kyllä.
Auto asennossa toimii jos on riittävän pimeää (valoanturi). Ajovalot käännettynä päälle toimii.
Gerge
Kiitos tiedosta, kokeilin pihassa ja vähän jumissa vaikttaa olevan koko systeemi. Eli molemmat tulevat ulos mutta hitaasti ja ruisketta tulee heikosti. olisiko kellään hyvä vinkki miten niitä voisi voidella?
Lainaus käyttäjältä: Gerge - helmikuu 27, 2008, 22:06:11
Olisko jäässä.
Kotkis
Onko kaikissa C4:sissa lampunpesijät? Ostin just vm. 2005 VTR Berlinen, eikä sieltä ainakaan paikallaanollessa mitään suuttimia pomppaa puskurista ruikkimaan valoille... kokeilin sekä valojen automaattiasennossa että lähivaloasennossa. Sellaiset pienet "kohokkeet" siinä puskurissa kyllä on, tiedä sitten onko siellä alla niitä suuttimia vai ei...
Jusa
Lainaus käyttäjältä: Kotkis - lokakuu 14, 2008, 01:27:08
Ostin käytettynä kans C4 VTR:n.
Lampun pesimet ei toiminu koska edellinen omistaja oli poistanut sulakkeen säästääkseen pesunestettä.
Laitoin paikalleen ja toimii. Suosittelivat paikallisessa Citikka huollossa et pitäs sen talven poissa?? Pahimmilla kurakeleillä...
Luulen et sulla on sama "vika" niissä
Lampun pesijä toimii, kun nousee autosta ja tämä pesijä ottaa ämpärin....Vai oliko pesurista kyse. :?
Kotkis
Lainaus käyttäjältä: Jusa - helmikuu 07, 2009, 22:04:24
Oli itse asiassa sulake palanut ja uusikin paloi samantien -> pesurin moottori vaihtoon ja alkoi pelittämään. (Toinen niistä tosin ruikkii nykyäänkin etupäässä maahan.) Toi suositus ottaa sulake pois pakkas-ajaksi johtunee siitä, että jäätyneet pesurit varmaan tekee huonoa sille pumpulle...
Noilla halvoilla pesunesteillä ei tee mitään. Ostin sellaisen -40 kestävän pesunesteen ja jätin sen yöksi pihalle. Oho... Oli jää hilettä jo -7 asteen pakkasella. Lasol ei jäädy vaikka olisi -20 pakkasta. Maksaa tietty enemmän...
quai_de_javel
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - maaliskuu 04, 2009, 07:41:22
OT. Xantian pesunestesäiliön anturi ei näytä tykkäävän Lasolista. Ostin tuota ja laitoin säiliöön, sen jälkeen on merkkivalo loistanut koko ajan. Välillä kirkkaasti, välillä himmeämmin.
drakomorphos
#14
Huomasin tänään töistä tullessani että apukuskin puolelta oli pesimen "hattu" hävinnyt ja en ole muistaakseni edes käyttänyt koko pesimiä tämän vuoden puolella lainkaan (tai no en ainakaan ihan lähiaikoina eli se ei voi olla häviämisen syynä) >:( Onko kellään suoraan tietoa mitä uusi kustantaa tai voiko vielä vaatia johonkin jälkitakuuseen kun tuo ei taida olla mikään yksilövika? Autolla kuitenkin vasta ajettu reilu 40 tkm.
Taitaa olla koko pesin-systeemi ihan hanurista kyseisessä automallissa (hatut häviää, moottorit kärähtelee...)
