Xantian toimintahäiriö
Aloittaja skorho, helmikuu 05, 2008, 21:02:01
skorho
Käynnistin Xantian ja heti liikkeelle lähdettyäni alkoi STOP-valo vilkkua ja etupäästä kuului kova humina. Muistaakseni stop-valon vilkkumisen lisäksi vilkkui pistemäinen punainen valo, olisikohan ollut jäähdytinnesteiden merkkivalo.
Menin vähän hämilleni kun auto ei koskaan ennen ollut meikäläisen aikana temppuillut millään tavalla. Siksi sammutin auton melko pian, mutta kova humina tuntui siltä kuin syylärin tuulettimet olisivat pyörineet vinhasti. Humina oli kovempi kuin normaalisti tuulettimien pyöriessä. Käynnistin kohta uudestaan ja toiminta oli jälleen normaali.
Olikohan jokin tilapäinen anturi ym. -häiriö?
Kenguru
Todennäköisesti jokin lämpötila-anturi sekosi hetkellisesti. Laittoi varmaan flektit pyörimään täydellä nopeudella.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Jallu
Joo, nuita sähköön ja muuhunkin liittyviä häikkiä tulee ja menee :) Mulla palaa sivuairbagin valo joka toinen viikko, ABS valo paloi kerran (onneksi ei ole palanut sen jälkeen) ja tyhjäkäynti vaeltaa (vikana on se tyhjäkäyntimoottori) silloin tällöin.
Aina kun alkaa ko. vikaan hermot mennä, niin se korjaantuu itsekseen  ;D Siis ei kannata ihan heti hötkyillä, jos vika ei haittaa ajamista tai muuten vaikuta siltä, että voi hajoittaa jotain kalliinpaa osaa, vaan sanoa sitten huollossa, mikäli autoansa korjaamolla huollattaa.
jsi
Kun Xantian starttaa aamulla, STOP-valo ja sen vasemmalla oleva varoitusvalo vilkkuvat huomattavan pitkään; lyhyen stopin jälkeen eivät.  Onko tämä oire siitä, että kohta hajoaa joku?  Yksi pikku outous on, että n. kolmen vartin parkin jälkeen keula tippuu startissa "humpsahtamalla" alas.  Keula on siis parkissa noussut??
Jaake
Lainaus käyttäjältä: jsi - helmikuu 07, 2008, 22:54:03
Milloin on nesteet vaihdettu ja suodattimet putsattu?
Jallu
Mulla tekee samaa satunnaisesti. Mielestäni ominaisuus, josta ei kannata ottaa sen kummempia paineita. Jos noihin pikku kummallisuuksiin aina puuttuis, niin sitähän sekoais ennen pitkää.  ;D
djshake
Tarkistappa jarrunesteen määrä...
Citroen Xsara Break 1.9TD -99
Jallu
Xantiassa ei ole jarrunestettä.  :-\ Hydeneste toimittaa sen(kin) virkaa.
TarkistaPa samalla LHM- hydraulinesteen väri. Pitäisi olla kirkkaan vihreätä. Jos jotain muuta, niin sitten olisi uusiminen edessä.
Oliko Norman:n auto lohkolämppärissä kun tämän teki? Ainakin Hdi:ssä on ollut ongelmia juuri noissa tilanteissa kun lohkarilla lämmittää.
Syynä kai se että lämpöanturi on lämpimämpi kuin kone ja kun koneen käynnistää niin vesi alkaa kiertää ja anturi jäähtyy. Tästä ohjauselektroniikka tekee omat päätelmänsä että on jotain vikaa koneessa koska eihän kone voi jäähtyä käydessään ;) ja menee suojamoodiin jossa flektit on täydellä teholla ja varoitusvalot vilkkuu. Uudelleenkäynnistys auttaa koska se tutkailee tilanteen uudestaan ja toteaa että kaikki ok.
skorho
Vaikuttaisi järkevältä tuo Jankosin vastaus. Autoni oli lohkolämmityksessä ennen sen käynnistämistä. Ilmeisesti systeemi kuitenkin ymmärtää asian päälle jotakin, kun ei ole häiriintynyt kuin yhden kerrran tänä talvena.
Tuo on ihan satunnaista miten tulee. Sen saa päälle melkein joka kerta kun on sopivasti pakkasta ja sopivan aikaa lämmittää konetta. Itellä ei tuosta ole kokemusta kun käytän eberiä, mutta isän 406:t tuota on tehneet ihan tasaisin väliajoin. Jos oikein muistan niin 10-15 pakkasella kun lämmittää 20-30 minuuttia niin vikatila on yleensä päällä. Voi olla että aika on jotain muutakin...
