Xsara - Rekisterikilven valo ei pala
Aloittaja viliwee, helmikuu 02, 2008, 20:41:05
viliwee
Sanoivat öljynvaihtohuollossa, että rekisterikilven valo ei pala. En ollut itse huommannutkaan. Valon pohjat täytyy kuulemma vaihtaa. En ymmärtänyt siinä kysyä siitä tarkemmin tuosta vaihdosta.
Ajattelin itse tuon tehdä ennen katsastukseen menoa. Moni on varmaankin saman (ilmeisen pienen) operaation tehnyt, joten kaipailisin hieman ohjeita.
Mitä varaosia tarvitsen? Mielellään linkkejä Motonetin tai Bilteman sivuille.
Kiitoksia.
Petsku73
Itselläni lähtee aina palamaan, kun pikkaisen kopauttaa.
Jos alkaa palaa kopauttamalla, niin pitäisi valaisimen polttimon ja pitimen kosketuspinnat puhdistaa. Ei tekisi pahaa pestä linssejä. Ovat usein tomuisia sisäpuolelta.
jarve
Ei maksa merkkiliikkeessä kuin muutaman euron koko mutikka polttimoineen päivineen, ei kannata lähteä vanhoja korjaileen. Ja on helppo vaihtaa itse
viliwee
Eipä lähde palamaan kopauttamalla.
Eli täytyykö mennä Vehon varaosatiskille pyytämään rekisterikilven valoa?
jarve
Siellä ne on halvimmat ja varmasti käy paikoilleen. Muistaakseni jossain 5-9 euroa oli hinta. Yksinumeroinen luku kuitenki
viliwee
Okei. Vehoon siis.
Valon pohjien vaihdolla tarkoittivat ilmeisesti juuri tätä?
jarve
Melko varmaan ovat sitä tarkoittaneet.
jatako
kyseinen kikkula maksoi muistaakseni 2,70 Veholla. Toki ei mulla auttanut. Mulla vika lienee haitarikumin sisällä, eli läpiviennissä. Siellä mistä kaikki johdot tulee varsinaisesta korista takaluukkuun.
Petsku73
Lainaus käyttäjältä: ealab - helmikuu 04, 2008, 07:30:51
Näinpä.
Täytyisi muutenkin päästä talliin vähän laittelemaan kaikenlaista pikkujuttua.
Hankalaa kun aina joutuu kinuamaan tutuilta tallia lainaksi.
Tyystin offtopiccia:
Onko kenelläkään mennyt Saarasta oven saranatappi, taikka muu vastaava? Mulla on apparinpuolen ovi semmoinen, että sitä täytyy hieman nostattaa kun kiinni laittaa, jotta se menee nätisti kiinni. Tuo pääsee nitkahtämään jopa muutaman sentin alaspäin kun oven avaa.
Jaake
Lainaus käyttäjältä: Petsku73 - helmikuu 07, 2008, 06:39:26
Kuluuhan ne. En tiedä millainen Saarassa on mutta Xantian tapit ainakin on semmoset, ettei niitä pysty rasvaamaan avaamatta. Siis sinne ei mikään aine mene, jos vaan ulkopuolelta ruiskii. Kuivana sitten kuluvat nopeasti. Ei maksa paljoa ja helppo vaihtaa. Kaveri pitämään ovea ja joku tukikin siihen alle niin ei retkahda.
Muutama sentti on paljon.Tarkistapppa saranan kiinnitys ovipilariin.
viliwee
Vaihdon nyt sitten toisen rekisterikilven valoista.
Hienosti palaa.  :) Eikä maksanut Veholla kuin 3,60€/mötikkä. Täytyy ostaa ja vaihtaa toinenkin, kun tässä nyt kerkiää.
Kiitos vain vinkistä hakea "mokkula" Veholta.
Onkohan muuten katsastuksessa väliä, jos palaa vain toinen? Siis että tuleeko korjauskehoitusta.
