C5 II - Radio/CD-soitin hukassa akun vaihdon jälkeen.
Aloittaja citroenc5, tammikuu 27, 2008, 13:38:57
citroenc5
Tuli vaihdettua C5 II vasen ajovalon poltin, akku pois ja nopea hommahan tuo oli. Ei läheskään niin vaikea homma kuin annetaan ymmärtää, vähän valoa ja peili niin onnistui. Mutta niihin ongelmiin, kun laittoi akunkengat paikalleen , niin sen jälkeen oli oli CD/radio hukassa. Ei kuulu soitin , eikä löydy valikoistakaan. Mistähän pitäisi vikaa alkaa etsiä?
citroenc5
Täytyypä sanoa, että on osunut Lottovoitto kohdalle, jos ei ole kenellekkään vastaavaa vikaa satunut kohdalle. Tosiaankin akun kengät irti ajovalopolttimon vaihdon ajan noin 15min jonka jälkeen ei suostunut auton radio kuulumaan...
Matias10
Onkos radion/cd-soittimen ohjekirja vielä tallessa, sieltä pitäisi löytyä apua ongelmaasi. Ainakin omassa C4:n radion ohjekirjassa oli jotakin mainintaa asiasta (ei ole nyt tässä käsillä). Tai ainahan voi soittaa tekniseen tukeen ja kysyä neuvoa.
Kaasumies
Mä kans vaihdoin polttimot ja akku oli irti. Radio/cd kyllä toimii, mutta hukkaa muistipaikat yön aikana eli joutuu aina etsimään ja tallentamaan ne uusiksi joka aamu. Mikä kikka tohon olisi?
Katohan että liittimet on kunnolla kiinni. Kuulostais siltä että jatkuva virta katkee soittimelta. Saattaa toimia pelkän virtalukon kautta tulevan virran voimin nyt.
Kaasumies
Eli tuleeko radiolta suoraan akunkengälle piuha? Pitää tarkistaa. Radioon itseensä ei ole koskettu. Muistit pysyy kyllä muistissa esim kaupassa käynnin ajan mutta aamulla on poissa.
No joo. Tavallaan. Radiolle pitäisi mennä jatkuva 12V ja heräte joka tulee virtalukosta. ISO-liittimestä voisit mitata tuleeko mut eipä taida enää kakkoskoppasessa olla semmosta jos on vakio mankka.
