Xsara - Keskuslukko aukeaa itsestään
Aloittaja Jukka, tammikuu 20, 2008, 14:50:52
Jukka
Itsellä ilmaantunut samanlaisia ongelmia xsaran lukkojen kanssa kuin aikaisemmissa keskusteluissa, mutta itsellä lukot saattavat kestää kiinni minuutteja ... tunteja mutta aukeavat sitten itsestään. Ovien haitarikumien sisältä johdot ehjät ja liittimiä olen koittanut putsailla mutta oven puolta liittimestä ei pääse näkemään  :-\ Ehdotuksia? Olisiko tuo Tatua vaivannut lukkopaketti? Auto Xsara -99 coupe
jakkehdi
Aseöljyä lukkomekanismiin ja herkistelyä, jotta öljy kulkeutuu kaikkiin osiin. Jos ei auta, sitte voi olla sähköosa, joka on mennyt rikki.
Jukka
Lukko tuntuisi mekaanisesti toimivan hyvin. Eilen illallakin lukitsin ovet ja noin 3 tunnin kuluttua tarkistin ja olivat lukossa, mutta aamulla oli auki.  ???
xsara03
Onko vaikutusta laittaako ovet lukkoon kauko-ohjaimella vai avaimella? Meillä emännän autossa (Peugeot 306 -98) sama ongelma, jos laittaa ovet kiinni kauko-ohjaimella, niin lukot aukeavat jossakin vaiheessa, mutta jos taas laittaa avaimella kiinni, niin pysyvät myös kiinni.
Jukka
#4
Ei vaikutusta, aukeaa joka tapauksessa. Juuri sen takia "hieman" kiusallinen ongelma kun ne lukot ei pysy millään kiinni, paitsi sulake pois. Aikaisemmissa ketjuissa mainittu pitää avainta käännettynä lukossa kun se yrittää avata ei oikein toimi, kun saattaisi joutua odottelemaan sitä ihmettä parikin tuntia.
