C5 musisoi itsekseen!
Aloittaja karu898, tammikuu 17, 2008, 20:09:34
karu898
Naapurin isäntä tuumasi muutama tunti sitten, että 2006 mallinen Sitikkamme soittelee musaa itsekseen. Piti tarkistaa, että avaimet ovat taskussa ja auto lukossa. Mutta tosi oli, autoradio soi. Emäntä meni autolla kaupungille ja varmisti, että autoradio oli kiinni. Virrat katkaistu. Vaan hänen palattuaan autolle autoradiosta kuului aito rämädämädingdong!
Onko muilla vastaavia kokemuksia? Itsekseen näyttäisi katkovan radiota päälle ja pois auto, vaikka virrat on poiskytketty. Toimintaehdotuksia? Aamulla tietty huoltoon....
Edit.
Muutettu teksti paremmin luettevaan muotoon.
(Kun kirjoittaa tekstiä, niin rivinvaihto toimii ihan automaattisesti riippumatta siitä minkä kokoinen näyttö on käytössä.)
rado
Olisko ration virtanappi tiensä päässä?
andre
Toinen ääni virtanapille. Niitä kun on vaihdettu syystä ja toisesta.
karu898
Kiitos kaverit vastauksistanne. Mutta miten se radio aukeaa, vaikka auto on sammuksissa ja lukossa? En ole
oikein tekniikasta perillä... Radio aukeilee ja sulkeutuu itsekseen miten sattuu tuolla autokatoksessamme.
Ceeviitonen
Ehkä se pitkästyneenä viihdyttää itseään?
Ensin voisi kokeilla irrottaa akunnavan eli resetoida sähköjärjestelmä. Jos ei auta niin sitten siinä on ihan oikea vika.
Autoilua sitikoilla vuodesta 1988 (BX, CX, Xantia, C5, C3). Vuodesta 2010 pelkästään fillarointia.
karu898
Käyttelin musikanttia huollossa. Vaihtoivat radion napin.Vika näyttäisi korjaantuneen.Mutta asia on edelleen seurannassa. 8)
C5 Shadow
LainaaMutta asia on edelleen seurannassa. Cool
Kannattaa kuunnella minkä tyyppiseen musiikkiin on sinun C5 keskittynyt....... :)
Vaihdat levyä niin ehkä sillä hiljenee.....
Nappi on 99% näissä ollut syynä. Sama on ollut itsellänikin. Syytä on vaikea sanoa sillä nappia on käytetty 50 ja ei käytetty 50, eli..... laatu tässä tms mättää.
Onneksi selviää aiheesta halvalla.
