Xantia Berline kattotelineet
Aloittaja KariM, tammikuu 15, 2008, 22:47:42
Asensin kattotelineet.
Onkohan minulla edes alkuunkaan tähän automalliin tarkoitetut telineet, kun eivät tunnu istuvan millään? Merkki on Carac, varmaankin joku tarvike. Paketti näyttää muutenkin hassun korkealta.
B-kohdassa ei ole varsinaisesti säätövaraa. A-kohtaa pystyy liuttamaan tangon suuntaisesti, mutta ei kiertämään, eli alaspäin suuntautuvan varren kulma kattopeltiin nähden on tuo mikä on. C:tä kiertämällä paketti kiristyy kattoa vasten. Ongelmana on nuo tallat, ne kun kääntyvät niittinivelensä varassa tuollalailla kanteilleen C:tä kiristettäessä.
laakeri
Eivät nuo alkuperäisiltä meikäläisen mielestä näytä, mutta voin olla väärässäkin. Meillä pitäisi alkuperäiset olla, mutta en ole kyllä niitä kesän 2005 jälkeen pahemmin katsellut. Silloin tuo Xantia tuli hommattua ja siitä asti ovat varastossa olleet.
andre
Vuoden 1993 lisävaruste-esitteen kuva:
marx
Äkkiseltään luulis, että A:ta pitäisi siirtää kauemmas, avata C ammolleen ja kun tallukat olisi kattoa vasten, kiristää.
japa
Lainaus käyttäjältä: KariM - tammikuu 15, 2008, 22:47:42
Ei ole alkuperäiset, mutta varmaan ko. autoo tarkoitettu, kun noinkin hyvin jo menee. Tuollaisia ne tarviketelineet yleensä on, mutta ei tuo vielä niin korkea ole kuin eräällä naapurilla, jolla on tuollaiset telineet (farmarin) kattokiskojen päällä. Väli on niin iso, että meidän koirat juoksisi siitä välistä ;)
Läpyskät nyt joka tapauksessa tulee olla kattoa vasten, eli A:ta tulee siirtää katon keskilinjaa kohti. Kannattaa tarkistaa onko telineissä ole merkintöjä kumpi tulee taakse ja kumpi eteen...
Lainaus käyttäjältä: laakeri - tammikuu 16, 2008, 08:17:24
Pistetään paremmaksi. Vuodesta 1997, jolloin xantia on tullut perheeseen, on telineet (tai oikeastaan vain thulen jalkasarja) olleet tallissa vailla käyttöä.
Neuvoja (kiitos!) mukaellen sain kuin sainkin telineet istumaan järkevän näköisesti. Seuraavanlaisella sekvenssillä onnistui:
1. Kasaa kaikki löysästi kiinni, ja nosta katolle.
2. Kiristä ruuvi B (sisältää taiteilua "tippakourutiivisteen" kanssa) auton kummaltakin puolelta.
3. Löysää C aivan huulille
4. Asettele talla katon suuntaiseksi, ja työnnä jalka mahdollisimman kauas kohti katon keskilinjaa. Kiristä A tässä tilassa.
5. Kiristä C.
6. Jos joku talla jäi irvistämään, löysää C ja A, ja jatka kohdasta 4.
Asennusohjeet olisivat olleet hyvät :)
