C4 huolenpitopalvelu
Aloittaja jokkeri, tammikuu 07, 2008, 12:19:54
jokkeri
Olen uusi foorumilainen ja melko uusi Citikan omistaja. Kiitos foorumin ylläpitäjille ja foorumilaisille asiallisista sivuista ja kommenteista. Pe 4.1-08 uusi C4, 1,6 bensa tuli meidän kotiin, saas nähdä millainen se on. Edellinen auto oli Volvo V40, että onhan tuo C4 fyysisesti hieman pienempi. Tolta forumilta lueskelin juttuja viime vuodelta citikan huolenpitopalvelusta, itseäni tuo hieman kiinnostaa, mutta onko uusia kokemuksia ja mielipiteita ko asiasta.
sevä
Ei ole vielä tullut tarvittua huolenpitopalvelua muuhun kuin huoltojen maksamiseen...
Matias10
Meillä myös otettiin huolenpitopalvelu vuosi sitten eli 2007 alussa käyttöönotettuun C4:seen. No, maksu ei mielestäni ole ollut kohtuuton, 29€/kk, maanantaina hain auton ensimmäisestä huollosta ja tehdyt työt  kyllä vastasivat vuoden aikana maksettuja kuukausimaksuja. Pysyy ainakin talous kurissa, kun ei tarvitse huolehtia yllätysmenoista ja palvelu pelasi mainiosti autoliikkeen töiden vastaanotossa sekä viedessäni että hakiessani autoa. Edellisessäkin autossa (Rellu) oli huoltosopimus ja laskeskelin, että sopimus oli kannattava neljän vuoden aikana, kun Rellussa tuli loppuaikoina hieman enemmän remppaa.
Lainaus käyttäjältä: Matias10 - tammikuu 08, 2008, 23:42:57
Mikä on vuotuinen kilometrimäärä tuolle kuukausihinnalle?
Matias10
PetteriP
Meillä on samanlainen huoltosopimus ja lisäksi myös rengaspalvelu. Hintaa yhteensä muistaakseni 42 euroa kuussa. Huoltosopimuksella laskeskelin jakauttavani nämä huolloista aihetuvat kulut pidemmälle ajanjaksolle, kun kertapaukkuina ne rasittavat taloutta kohtuuttomasti. Varsinkin siis suunnittelemattomat huollot. Edellisessä C3:ssa alkoi 3. vuonna ilmetä pikkuvikoja (takaiskarien tehoero, vasemman etulampun kuvun vaihto jne.), joiden korjauttaminen Veholla oli turhankin kallista. Lampunvaihdossakin piti käydä pikahuollossa, kun en millään saanut turattua polttimoa vaihtoon. Nyt nämä ylimääräiset huollot on laskettu mukaan ohjekirjan mukaisten huoltojen kanssa ja maksetaan kuukausittain. Pidän tästä maksutavasta enemmän. Senkun ajelen Vehon pikahuoltoon, jos polttimo on kärähtänyt tai jostain kuuluu nitinää. Lisäksi tämä on mielestäni eräänlainen vakuutus, eli nyt ei varmasti niitä vikoja ilmene huoltosopimuksen voimassaoloaikana. Tarkoitus on jatkaa huoltosopimusta aina 5. vuoteen asti, tosin tarkkaa hintaa 4. ja 5. vuosille ei ole tiedossa. Suhtaudun BMP vaihteistoon sikäli skeptisesti, että kyllä se tuohon mennessä on lauennut, jos on lauetakseen.
Renkaat ovat Veholla säilytyksessä ja käydään vaihtamassa alle keväällä ja syksyllä silloin kun siltä tuntuu. Rengaspalvelun hinta on suht sama kuin rengasliikkeissä, nyt vaan maksetaan kuukausittain. Eipä tarvitse puljata niidenkään kanssa.
Citroen C 4 1,6 Hdi BMP -07
Citroen Xantia V6 Activa -00
Pasis
Aiheesta keskusteltu ennenkin, voi olla kannattavaa jos takuun loppumisen jälkeen paljon murheita, muuten ei sitä kannattavaksi autonomistajalle saa mitenkään laskemalla.
Voihan sen 30-50 €/kk laittaa säästöön ja maksella huollot sieltä, niin kolmannelle vuodelle jää aika potti.
http://www.citroen-foorumi.com/index.php/topic,637.0.html
PetteriP
Niin, voihan sitä kaikkea perustella tuollakin tavalla. Itse en vaan ole säästäjätyyppiä, eli aina löytyy joku rahareikä johon senkin rahan sitten laittaisi  :-\
Lainaus käyttäjältä: Aakku - tammikuu 09, 2008, 00:34:34
No, jos katsoo tarpeelliseksi. Mulla se taulukon mukaan maksaisi 81€ / kk. Ajomäärä35 tuhatta. Näillä kilometreillä tulee 3 kallista huoltoa takuuaikana. Sen jälkeen huoltohinnat putoaa dramaattisesti, jos auto muuten kestää. Huollot tulee lisäksi omalla kohdallani takuuajan jälkeen tehtyä tarkemmin ja valvotusti, enkä tee niitä itse.
