Uituttaa.............
Aloittaja KooMatti, joulukuu 29, 2007, 20:12:45
KooMatti
Viikko sitten tortaina vaihdatin Berlingoon tuulilasin.............joo,sunnaina sitten Oulun moottoritiellä kivi ikkunaan ja nyt on sitten uudessa lasissa halkeama  >:( >:( puoli vain vaihtui,pelkääjän näkökentässä tämä.Kuinka kummassa voikaan käydä näin  >:( enkä ehtinyt edes katsastaa......... :-\
Kyllä varmasti syö tuommoinen.
Nyt on mullakin jysähtänyt nasta tai kivi oikein kunnolla. Jotenkin on vielä kestänyt. Lasivakuutus on nyt päällä vuoden ajan, kun tuputtivat ilmaiseksi. Toivottavasti ei tarvitse sitä käyttää. Ongelmaksi koen sen, kun ohittaja kovassa ohituskiihdytyksestä leikkaa suoraan eteen siihen 20 m päähän. Silloin kyllä kilahtelee.
Menikö se katsastuskin nyt sellaiseksi, että lasi menee aina vaihtoon, jos halkeama on pyyhkijän alueella. Mulla on pakussa vasemmassa alakulmassa ollut jo ostohetkestä saakka halkeama ja aina on kelvannut katsastuksessa. Täytyy varmaan lainata Rättäristä katsastuksen ajaksi sellaiset tumpit pyyhkijät, niin eipä pyyhkäise halkeaman kohdalta.
bx1992
Todella harvinaisen huonoa tuuria sulla, toivotaan että se joskus korvaantuu hyvällä tuurilla. Mulla meni melkein vuosi, ennen kuin Kangoon uuteen lasiin tuli iskua. Ei tullu halkeamaa, vaan sellanen iso piste, eipä oo lähteny siitä eteneen, vielä.
Miklu
Mites nää tuulilasikorjaukset, onko mitään apua?
Ja vielä jos käy heti korjauttamassa, kun joku tekee kolon lasiin, niin se ei vissiin yleensä lähde sit siitä ainakaan enempää halkeamaan?
KooMatti
Jeps..............harvinaisen huonoa tuuria ennenkin  ollut tuulilasien kanssa  >:(  Xsarakaan ei ehtinyt aikoinaan olla kuin 2viikkoa niin jopa tuli sora-auton lavalta kivi keskelle tuulilasia ja uusi auto lasinvaihtoon.Eikä lasivakuutusta  :-\ eikä ole vieläkään ja jos olis  ::) ei varmaan olis näitä vahinkojakaan sattunut  ::)
Tuosta tuulilasin korjauksesta kyselin kyllä,vaan ei ollut enää mahdollista kun oli jo alkanut halkeamaan ( joulunpyhät aikaa haljeta ) ..............kuulemma "voi" olla apua siinä vaiheessa kun iskemäkohtaan ennen kuin alkaa halkeamaan saadaan tuo korjaus tehdä (100% varmuutta ei ole sittenkään onnistumisesta).
Onneksi katsastusmies ymmärsi huonon tuurini eikä hylännyt katsastuksessa...........  :)
rado
heti kun tuulilasiin tulee kivenisku tai halkeama pitäisi siihen laittaa teippi..
Sillä estetään kökön pääsy reikään ja täten helpotetaan korjaamista..
Eli teippikin kuuluu nykyään autoilijan vakiovarustuksiin :)
Ego
Minä olen ilmeisesti älyttömän onnekas tämän asian suhteen, olen sitikoilla ajellut jo yli 7v/200tkm eikä ole lasiin säröjä tullut tänä aikana. Kiviä/nastoja on kyllä kopsahdellut kymmeniä, välillä aika rajun kuuloisestikin. Jokohan nyt olis aika hankkia lasivakuutus ;)
Olen myös huomannut että jos joku ohittaa vauhdikkaasti hyvin läheltä eteen kaartaen, niin silloin on lasiin napsunut. Toinen yleinen tilanne on jos edellä menevä rekka ajaa liian laidassa/keskellä ajorataa.
KooMatti
#7
Lainaus käyttäjältä: Ego - tammikuu 05, 2008, 12:38:45
Niin......... ::) tätä asiaa olen spekuloinut itseni kanssa myös.Jos ottaisin Xsaraan lasivakuutuksen 31€/vuosi ja lasi menisi tätä rataa kerran 6 ssa vuodessa 6 x 31€ = 186€ ja omavastuu olisi 150€.Näin Tapiolan Täyskaskossa.Xsaran tuulilasi maksoi 290€ vaihtotöineen.(v.2003)
Jos taas ottaisin Berlingoon ko.lasivakuutuksen,nykyisen Säästökaskoni tilalle pitäisi ottaa Täyskaskovakuutus johon saan lisäturvana lasivakuutuksen = 216€ kalliimpi vakuutus...........  ::) ja omavastuu lasinvaihto operaatiossa 150€ (korjauksessa ei omavastuuta).
Uusi tuulilasi Berlingoon maksaa 250€ asennuksineen,elikkäs en ole oikein taipuvainen ottamaan tuota vakuutusta,ellei huono onneni käänny  :-\ .............vieläkin huonommaksi.
Karvalakki
Itsellä kans berlingoon vaihdatin tuulilasin kun vanha rikki ja vuoti sisään vettä. Kolmisen viikkoa vaihdosta kivi aivan yläreunaan ja lasi halki. Iskemä ei mielestäni ollut iso mutta osuessaan aivan reunaan niin se riitti. Ketutti kyllä.
Tänää ketutti lisää. Berlingo piti mennä aurauksen tarkistukseen (20€ säätöineen). Auto puolsi vasemmalle ja ajattelin että aiheellista tarkistaa. Vartti ennen huoltoa, kun radio kerrankin hiljaisella, huomasin rattia käännellessä että jousi paukahtelee. Päätelmä että kääntölaakeri sökö. Huollossa todettiin että laakeri sökö ja uutta tilalle. Uusi laakeri oli laitettuna ja koko paketti lattialla, huoltomies löysäsi jousipuristimia kun ihmetteli iskaria. Siinä sitten oli iskari kahdessa osassa. Iskari putki katkennut joskus ja täynnä ruosteista vettä. Pikaisesti saatiin uusi iskari liikkeestä ja vaihdettiin ennen korjaamon sulkemista. Huoltohinnaksi tuli 8 kertaa enemmän. Sehän kuullosti hyvältä. Ens viikolla sitten vaihdetaan toinen puoli kaikkine hiluineen. Elämä on.
Ego
#9
Joo, olis ollut tosiaankin aika hankkia se vakuutus... Pari viikkoa ylläolevan viestin jälkeen halkesi lasi alareunastaan ratin kohdalta pelkääjänpuolen alanurkkaan muutaman päivän sisällä. En tiedä lähtikö kiveniskemästä vai muutenko vain halkesi. Kovin tarkasti en katsonut mutta selvää kiveniskemää en löytänyt. Lasi oli jo aika naarmuinen joten suuremmin asia ei v*tuta.
Kyselin Oulun lasiliikkeistä hintoja lasin vaihdolle: haarukka 350-430e. Ei niin paha kuin olisin kuvitellut.
Arskamalaattori
otan osaa tuulilasisi puolesta..
ristinarkku
Muistattehan ystävät, että lasivakuutuksen omavastuuta ei peritä jos kyseessä on ILKIVALLASTA johtunut vaurio. ;D ;D ;D
Jeth
Pitää toivoa ettei beksin lasiin mikään käy kiinni, kun pariviikkoa takaperin vaihdoin sen.
berlingo-partner
Vastaantuleva ohittaja leveäkaistatiellä lennätti jotakin lasin sivureunaan. Ensimmäinen reikä ei estänyt halkeaman jatkumista. Toivottavasti toinen pysäyttää. Jokatapauksessa joutunen uusimaan partnerin lasin ennen katsastusta. Lasi 200-300 e tyypistä riippuen plus asennus. Kivaa >:(
jtbo
Yksi jälki tuli kun joku herra turhankiireinen ohitti ja veti ihan nokan eteen ruuhkassa jossa autoja oli kilometrikaupalla, rekkarin otin ylös, mutta en jaksanut nähdä vaivaa.
Muut ovat tulleet vastaantulleista rekoista, pari ihan pientä nirhamaa lasissa ja lukuisat kohdat konepellissä, nuo siitäkin huolimatta, että ajan oikeastaan sen valkoisen viivan päällä eli niin oikealla kuin turvallisesti on mahdollista (kuten tieliikennelaki velvoittaa).
Motareillakin on aika kovastikkin ropissut, kun vatipäät vetää ihan keulan edestä oikeanpuoleiselle kaistalle, töötti soi ja valot vilkkuu tuollaisille, helkkari siellä on satoja metrejä tilaa käytettävissä, mutta kun ei vatipäät tajua, saa aina olla paikkaamassa pellin etureunaa noiden takia ja varmaan jossain vaiheessa lasia vaihtamassa, tosin vielä ei yhtään lasia ole vaihtoon mennyt moisten takia.
XsaraVTR84
Lainaus käyttäjältä: jtbo - huhtikuu 14, 2009, 20:48:51
Hehe noh nämä ketkä ovat vielä parempia ketkä vetävät ohitse kun takana on monta sataa metriä tyhjää tilaa niin siirtyvät ohituskaistalta suoraan eteen niin että puskuri meinaa lähteä mukana ja poistuvat sitten heti melkein seuraavasta liittymästä pois. Kerran iskeytyi virolaisesta autosta aika reilun kokoinen kivi suoraan tuulilasiin mutta onneksi kovin suurta jälkeä ei tullut. Onpahan tuolla motarilla tullut myös citroen merkkisestä autosta vetokoukun suojamuovi suoraan tuulilasiin. Onneksi se oli muovia...   ::)
Zamster
ACRyn Tampereen alueen huhtikuun kokoontumiseen ajellessani lensi edelläajaneesta autosta nasta tai kivi Femman tuulilasiin, saaden aikaan iskemän josta lähtee puolen sentin mittaiset "viikset" kahteen suuntaan. Varasin iskemälle korjausajan ja hoidin paperisodan vakuutusyhtiön kanssa. Pari päivää tapahtuneen jälkeen ajelin tismalleen samassa paikassa emännän kanssa, ja kertoilin että "tässä kohtaa se tiistai-iltana mäjähti". Valehtelematta ja tismalleen sekunti-pari tuon lauseeni jälkeen kuului vielä edellistä kovempi pamaus, ja 20 sentin päähän ilmestyi toinen iskemä, "viikset" nyt neljään suuntaan...
Hetken aikaa sai happea keräillä...  :-\ Paikka on moottoritiellä erään rampin kohdalla - näinköhän talvista hiekoitushiekkaa kulkeutuu ajouralle aiheuttaen sitten "iloa" autoilijoille ja tuloa tuulilasikorjaamoille. Pienen hetken verran kyllä kuvittelin mielessäni pienillä pirunsarvilla varustettua kivenmurikkaa joka vainoaa juuri minun autoni lasipintoja tuolla samalla paikalla päivästä toiseen kytäten... >:D
C5 Shadow
LainaaValehtelematta ja tismalleen sekunti-pari tuon lauseeni jälkeen kuului vielä edellistä kovempi pamaus
Äkkiä lottoamaan. Tuolla onnella voittaa helposti :)
