Xantia ja käynnistykseneston korjaus/ohitus
Aloittaja petteria, joulukuu 23, 2007, 19:44:34
petteria
Kyseessä muistaakseni vuosimallia 97 oleva xantia jossa näppäimistöllä toteutettu käynnistyksenesto, esto toimii liiankin hyvin eli välillä estää jopa oikeaa kuljettajaa käynnistämästä autoa.
1. Olettaen että kyseessä voisi olla likainen/kulunut näppäimistö, kuinka tuo koodi vaihdetaan jos kokeilis "uusia" numeroita?
2. Voiko järjestelmän ohittaa kohtuullisella tee-se-itse vaivalla?
3. Jotain muuta?
Hyvää Joulua ja turvallista uutta vuotta!
Kun esto on pois päältä eli auto käynnistettävissä ota näppäimistön pistoke irti. Ainakin meidän uudemmassa XM:ssä em. konsti on pelannut jo kauan.
12Soupapes
Jos oikein muistan (XM:n vastaavaan liittyen), niin myös koodin vaihto 0000:ksi lopettaa kyselemisen.
BX 16V -88
XM TurboD12 -90
XM TurboD12 A Pallas -94
XM 3.0 A Pallas -91
XM TurboD12 A Break -98
.... ja pari varaosaa
Lainaus käyttäjältä: 12Soupapes - joulukuu 27, 2007, 14:12:47
Ei poista kuin vanhemmassa Xm:ssä. Uudempia malleja (XM, Xantia) ei voi virallisesti poistaa/ohittaa.
erkki
Mites sitten epävirallisesti niinkuin yksityishenkilönä??
Lainaus käyttäjältä: erkki - joulukuu 30, 2007, 15:31:07
Kuten tuossa yllä kerroin....
