Xantia - Lukkopatruunoiden irroitus
Aloittaja hamis, joulukuu 23, 2007, 11:36:39
hamis
Yritin sitruunapatongin ohjeiden mukaisesti talttapäisellä ruuvarilla tökkiä oven sivussa olevasta reiästä, mutta eihän siitä mitään tullut, eihän se lukko ole edes ihan suorassa linjassa sen reiän kanssa...
Sitten toinen ongelmani on että alkuperäisestä avaimesta on jäljellä tynkä jolla ei lukkoa avata...muutenkin lukot pyörineet auton ostosta asti vain ympyrää.
Onko siis mitään hävittävää/haittaa jos käyttäisin "yleisavainta" eli poraisin lukon?
Lähtisikö yhtään helpommin?
Oikeastaan lukko varmaan lähtisi, mutta poraaminen tuskin taitaa niihin klipsuihin vaikuttaa jolla lukot ovat kiinni?
CitXsan97
Poraamisesta en tiedä auttaako, vaikkakin joskus sitikan kanssa tulee kyllä kyynelehdittyä  ;D
Omastani sain lukkopesät irti aikani koplattuani siitä reiästä. Samalla kun meisselillä painaa sitä lukkoklipsua, pitää avaimenreiästä vetää lukkopesää ulospäin, esim. avvaimella tai sitten hommaan sopivilla pihdeillä.
Lykkyä pyttyyn!
hamis
Tuntuu vain että se klipsun painaminen siitä reiästä on aika hankalaa, klipsua ei näe, eikä tunne että koska painaa oikeasta kohdasta, lisäksi kuten sanoin, on se lukko ja reikä eri tasoissa keskenään, on omiaan viellä lisäämään vaikeutta...
Citrung
Klipsua on helpointa painaa jollain teräväkärkisellä työkalulla.. Aikani itsekin etsin ja etsin, kunnes löysin oikean kohdan. Nyt pesät lähtee tarvittaessa irti alta minuutin!  ;)
menza
Riittääkö ainoastaan reiänpuoleisen klipsin painaminen, vaikka ainakin uudessa lukossa on molemmilla puolilla klipsit? Kerkesi jo tuskan hiki tuossa nousemaan otsalle kun yritin uutta patruunaa saada pesään, mutta pakko se on vielä yrittää illemmalla/huomenissa uudelleen.
Nykyinen auto: Peugeot 406 GW 3.0 V6 -02
Entiset autot: Xantia 1.8 16V -99, Xantia 1.8 8v -96
Joni2402
...itse irrotin lukon mihinkäänjohtamattoman nyhräämisen jälkeen ovipahvit ja irrottelin sitäkautta kaiken mahdollisen ja mahdottoman, aika paljon enemmän työtä teetti, mutta näki mitä teki :D
...Samalla tuli vaihdettua sähköinen lukkolaite.
Nykyiset: c5 x7 tourer 2.0hdi ja volvo v50 2.0d Entiset:C5 break -05`, Xantia 99`exclusive break
menza
Lainaus käyttäjältä: Joni2402 - elokuu 13, 2009, 20:04:22
Muilla ehdotuksia? En oikein innostu ovipahvin purkamisesta kun edellisessä Xantiassani sen purin enkä oikein saanut sitä kasattua takaisin paikalleen =/.
Pitännee harkita ammattiavun ottamista myös.
Joni2402
missäspäin asustat? Jos joku tulis avuks pullakaffella   :o :o
Kenguru
Jos et ole vielä huomannut niin tässä linkkivinkki tuonne ohje puolelle minne kirjoitin aikanaan pikaisen ohjeen kun itse nuo pesät vaihdoin. http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,5491.0.html
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
