Nokilekan starttiominaisuus
Aloittaja ExXm, joulukuu 22, 2007, 06:03:59
ExXm
Potilas on mamman -96 306 1.9td. Itte kun oon enämpi alikessumiehiä niin enpä viitti sotkeutua noihin pösömiesten ja -naisten foorumeille kun suurin tietämys (lue kärsimys...) löytynee täältä. Eli onko kellään vinkkiä mistä lähtä purkamaan ko rakkineen starttaamiseen liittyvää ominaisuutta ennenkuin siitä tulee vaiva: laite pörähtää kylmänä lähes poikkeuksetta hyvin tulille, mutta aina ajoittain tovin kuumana seisottuaan kun starttaa, niin hakee hetken oikeaa kierroslukua. Kierrokset karkaa parin sekunnin päästä kun kone on alkanut jauhamaan eikä tuosta tähän mennessä ole juurikaan ollut vavaa, mutta nyt näyttäisi oireet pahenevan; late on alkanut sammahtelemaan eikä meinaa oikein saada kunnialla käyntiin. Jännä kun oire ilmenee vaan ajoittain.
Naftasuodatin on vaihdettu kerran vuodessa, hehkut on ties kuinka vanhat mutta luulisi ettei niillä nyt ole kuumakäynnistykseen niin paljon roolia. Onkohan tuolla tankissa joku toinen suodatin vielä. Pumppuvikahan tämä sitten ei ole... noup...
japa
#1
Bensakone jos olis, niin sanoisin, että lisäilmaluisti eli tyhjäkäyntimoottori vaatisi puhdistusta tai vaihtoa, mutta onkohan tuota diisselissä???
EDIT: Taitaa kyllä turbokoneessa olla vika muualla kuin ilmapuolella, kun nyt tarkemmin mietin...
Agentti 309
http://www.citroen-foorumi.com/index.php/topic,1247.msg7033.html#msg7033
Vaikuttaisiko vika tutulta? Sama konetyyppi ilmeisesti kyseessä? Tuolloin vika johtui pienen pienestä ilmavuodosta, joka aiheutui naftasuotimen kannen tiivistyksestä. Läpinäkyvä letku suodattimen ja pumpun välillä paljasti ilmakuplat vian ollessa "päällä."
Vuoden pelasi mainiosti, nyt taas pari kertaa satunnaisesti sammahtanut startin jälkeen, mutta luulen nykyisten sammahtamisten johtuvan suuttimista, jotka aion tässä lähitulevaisuudessa huollattaa.
ExXm
Lainaus käyttäjältä: Agentti 309 - joulukuu 22, 2007, 12:24:31
Juuri tuollainen. Kyllä se sitten ilmavuoto olis melko ilmeinen, kiitti - täytyy aloittaa tosta putsarin kannesta.
