Xantia virtalukko rikki/voiko korjata?
Aloittaja Mukavuudenhaluinen, joulukuu 13, 2007, 17:27:15
Mukavuudenhaluinen
Pitkään oireillut virtalukko päätti katkaista toimintansa kokonaan, eli lämppärin puhallin ja takalasinlämmitin ei enää toimi ollenkaan. Aikaisemmin lukon ränkkäys auttoi, mutta nyt ei enää lähde sitten millään.  Onko tuo korjattavissa ja jos on niin kuinka, vai joudunko ostamaan uuden (käytetyn) virtalukon?
hamis
Ihan sata-varmasti en vm.95 xantiasta uskalla sanoa, mutta ainakin omassa vm.97 xantiassa kannatti ja pitikin vaihtaa koko virtalukko.
Xantiassa ei mahdollisuutta vaihtaa pelkkää virtalukon pohjaa, koko virtalukko on vaihdettava kerralla.
Ja jos pitää valita uuden ja käytetyn väliltä niin suosittelisin uutta, käytetyn ostamalla säästät muutaman kympin, muttet tiedä kauanko "uusi" käytetty toimii, uusissa yleensä takuuta ainakin.
