C4 - kolahtelut etupäästä ja tuulilasin ritinät
Aloittaja kotteroinen, marraskuu 28, 2007, 00:01:16
kotteroinen
Nyt on alkanut C4 (1.6 HDi, -07, 12 tkm) kolahtelemaan etupäästä. Aina kun autolla ajaa kuopista ohi kuuluu kuskin puolelta "klop" ääni. Ääni ilmaantui jokin aika sitten. Äänestä on vaikea päätellä kuuluuko se alustasta vai onko koelaudasta joku osa irti. Itse veikkaisin jotain alustaan liittyvää ongelmaa. Iskunvaimennin, koiranluut, jousilautanen irti jousesta tms? Huollollehan asia kuuluu, mutta onko kellään muulla esiintynyt vastaavaa?
Toinen näin talven tullen esiin tullut ongelma on tuulilasin omituinen "ritinä". Pakkasella lasi saattaa pitkäänkin ajossa päästää ritisevää ääntä (joka vaimenee kun kädellä painaa lasia). Kuin jäinen ilmapallo olisi hajoamassa... Onkohan tämä tavallista vai pitäisikö huollossa puuttua tähänkin?
Puutu huollossa ehdottomasti. mitään ylimääräistä ääntä ei pidä kuulua.
2fast4u
Meitsin n. 9 tkm ajetussa HDI:ssä kolahtelee takapäässä. Soitin huoltoon ja meinasivat vaihtaa puslia taka-akseliin, jolla homma olisi ohi. Lisäksi autoa viime ajat pääosin käyttänyt vaimoni on huomannut, että kytkin joskus paukahtaa alussa liikkeelle lähdön jälkeen. (Auto on kylmässä tallissa.) Takaluukku ei ole kuulemma auennut joka kerta, vaan vaatii useamman napsautuksen auki ja kiinni. Lisäksi uutena vaivana on tullut sammahtelu pysähdyksissä ollessa. On sattunut pidemmän ajorupeaman ja heti liikkeelle lähdön jälkeen. Päivitystä tarjoilevat siihen vaivaan. Toivottavasti saamme apua ja yhdellä käynnillä, sillä verstas on sen verran kaukana. Muuten autosta on pidetty tosi paljon.
Itse olen havainnut vaan tuon takapään kolauksen.  :?
Liikkeelle lähtiessä joskus jarrut "paukahtavat", kun jumiutuneet/ kiinni jäätyneet/- ruostuneet palat/ kengät vapautuvat. Etu- tai takapäästä.
Jasse
Lainaus käyttäjältä: kotteroinen - marraskuu 28, 2007, 00:01:16
Putsaileppas ensin lasi ja lasin ympärystä hyvin jäästä ja lumesta. Yleensä nuo lasien nitinät tulevat niitä ympäröivistä jäistä. Lasi kun on kiinnitetty elastisella aineella ja jää ei ole elastista, niin tuppaa se jää siinä kitistä kun lasi värähtelee. Vie esim lämpöiseen että kaikki jää sulaa ja vesi haihtuu ikkunoiden luota, epäilisin tämän hävittävän myös ritinät ja kitinät.
QG
Itselläni kuului samantyylinen ääni. Auto (C4 2,0 SX) otettu käyttöön marraskuussa 2004, ajettu n. 30k km, joten tässä kuussa käytin sitten sen katsastuksessa ensimmäistä kertaa; HYLÄTTY. Kuskin puoleinen raidetangonpää paskana. Ja eikun korjaamaan. Varaosa löytyi ja vaihtokin onnistui talvirenkaiden vaihdon yhteyssä omatoimisesti. Kulmat sitten säädettiin AD:lla. Eli raidetangonpää voi olla yksi mahdollinen kolinan lähde...
Lienee valmistusvirhe kun noin aikaisin kulahtanut. Vaatisin maahantuojalta "takuuseen" uuden. Kyllä raidetangonpään nivel pitäisi kauemmin kestää kuin 30tkm.
2fast4u
Lainaus käyttäjältä: ealab - marraskuu 29, 2007, 07:18:53
Kyse ei ole tästä, sillä kolahdus oli kuulunut vasta noin kilometrin ajon jälkeen risteyksessä pienemmälle vaihdettaessa. Tuo jarrujen paukahdus on tuttu juttu useammastakin merkistä. Olisiko sitten ollut vähän lunta pöllyttänyt rakenteisiin ja paukhati irti, tiedä häntä, kelit kyllä ovat olleet lumiset. Ja tuntuvat nuo peltivanteet varsinkin taakse sisäpuolelle melkoisesti keräävän lunta -> kenguru-sitikka hetken matkaa, ei oikein tasapainoitus ole kohdillaan. No se ei ole yksin Citikan ongelma.
2fast4u
Sammumisongelma ratkesi! Syynä viallinen virta-avain, jonka transponderi ei keskustellut oikein ajoneston kanssa. Tietokoneessa 94 kpl vikailmoitusta tästä. Uusi avain tullut, laitetaan workkimään pe. Se takapään kolina loppui, niillä puslien vaihdoilla. Varmuuden vuoksi vaihtoivat takaluukun painikkeen, kun oli paikat jo valmiiksi levällään. Kytkimen paukkeita ei ole enää kuulunut, eikä vikaakaan tarkastuksessa havaittu.
vekuli
Sama kolahtelu alkoi minun C4 1.6 hdi bmp:ssä n 10000 kohdalla ja on pikkuhiljaa voimistunut, nyt 22000 mittarissa, takuuseen on vaihdettu takapään puslat ja etuiskarit, irroitettu ja tarkistettu kojelaudan kiinnitykset, koiran luut on irroitettu ja ääni vaan jatkui eli liittyykö tämä ns naksuminen vain hdi 1.6.een? Naksuminen kuuluu vain vasemman etupyörän joustoliikkeiden aikana.
vekuli
Luulen selvittäneeni kolahtelun syyn, se voi olla muovinen pohjapanssari, joka liikkuu kiinniikkeissään, koska kurakelin aikana ei kuulu ääniä.
Mulla kolisi tuo jarrunestepurkki ilmanputsarin kanteen ajoittain. Elikä tuulilasin alareunassa oleva muovilevy oli repsahtanut lievästi alas kiinnikkeistään. Siihen kiinnitetty nestesäiliö painui ajoittain kiinni ilmanputsarin kanteen kuopissa. Siihen levyyn oli kaiketi huollossa nojailtu. Muovilevy asetettiin paikalleen klipseihin pari kertaa ja sitten vielä silikonilla tuulilasin alareunaan. Mikään ei auttanut, joten koko levy meni vaihtoon ja ääni hävisi.
vekuli
Syy etupään naksumiseen kuopissa ei ollutkaan muovinen pohjalevy vaan vasemman iskarin yläpään kiinnitys, jonka kumihelat olivat litistyneet 10000 km jälkeen ja löysyys sai iskarin yläpään liikkumaan kuopissa, vika esiintyi vain vasemmassa etuiskarissa.
