Xantia -99. Ajovalopolttimon vaihto. Oikea puoli.
Aloittaja jsi, marraskuu 25, 2007, 15:42:08
jsi
Patongista löysin, että ohjainyksikkö pitää poistaa tieltä.  Sekä siinä ohjeessa että Haynesissa ohje alkaa:
"Irrota kansi", mutta ei kerrota kuinka.  Kannen päädyissä on vissiin joku kynsipidikesysteemi.
Pitääkö kynsiläppiä puristaa koteloon päin vai vetää ulos?  Molempia yritin, mutta ehkä turhan
varovaisesti.
**Tehty**, mutta olipahan ahdasta.  En saanut polttimoa sisään irrottamatta
ohjainyksikön koteloa kokonaan.  Ei toivoakaan.  Ja sen kannen kynsiläpän saa
rikki vääntämällä sitä ulospäin.
Muistaakseni puristaa sisäänpäin.
Sen kannen irrotuksella saa vähän lisää tilaa,ei sieltä sen enempää kannata purkaa.
Onko muissa vaihto helpompaa kuin HDi-moottorisessa, näyttää nimittäin todella ahtaalta? Pitäs vaihtaa juuri oikean puolen lähivalo, mutta on melko hyvin kansilla peitetty tuo umpion ympäristö, vain muutaman millin raot on muovien välissä. Mikähän muovi tuosta kannattaa ottaa irti että umpioon pääsee pienimmällä vaivalla käsiksi?
Näköjään ei olisi iso vaiva ottaa koko kotelo pois. Pohjalta vain 2 pulttia M6 pois. Ja "mustaboxi" sivuun siksi aikaa.
erkki
Kun ne klipsit on siellä ulkopuolella, niin miten hitossa niitä voi boxia kohti
kammeta ??? ???.
Onko xantussa ahdas se väli?
Vai onko nuo mun jotenkin erilaisia, kyseessä hdi -00 ja 2.0 16v -95.
Molempiin pääsee ihan näpästi polttimot vaihtaan.
Umpion takakansi irtoaa kun vääntää sen metalliklipsun kannesta poispäin ja se pää vapautuu ja sitten hiukan kääntää ulospäin kantta ja vetää lukituksen suuntaan. Sitten vain johto irti polttimosta ja lukitus auki ja uusi tilalle.
Tutustuin noihin uuden ja vanhanmallin umpioihinkin perjantaina. Iso osa osista samoja, korkeudensäätökulmavaihteet onasamanlaiset, kuten myös takakannet. Tuosta vanhemmasta meinaan puuttui kansi ja säätökin oli rikki. Uudempaan ostin joskus kaverilta koko umpion kun lasi oli rikki niin siitä irrottelin osat ja laitoin vanhaan. Samalla tuli otettua umpion lasitkin irti ja putsattua sekä tuunattuakin ;)
Lainaus käyttäjältä: Jankos - marraskuu 25, 2007, 20:34:34
...sekä tuunattuakin ;)
Voisin muuten ostaa noita takakansia pari kpl, jos jollakulla on halvalla myydä.
