Xsara - Ajovalonpesurit ja peilit mykkänä
Aloittaja atakuja, maaliskuu 19, 2006, 11:08:28
atakuja
Ostin -01 mallisen 2.0 Hdi Xsaran viikko sitten. Muutama pikkuvika on ilmennyt ko autossa. Löytyykö apuja täältä?
Eli:
1)Missähän tuo ajovalonpesurin moottori on? Silllä lienee oma painepesurin moottori jossain?  Tuntuu olevan mykkänä, sulake pellin alla on mielestäni ehjä. (Lasinpesurit toimii moitteetta.)
2) Mikä mättää sähköpeilin säädössä kun ei pelitä? Pelin säätö lakkasi yllättäen toimimasta, vaikka vielä viikko sitteen pelitti.
karjaj
Säätyykö kumpikaan peili vai onko kokonaan mykkänä?
Kannattaa tarkastaa oveen menevät johdot molemmin puolin sieltä kumipalkeen sisältä.
Omassa Xsarassa on kuskin puolelle tullut tehtyä jo useampikin korjaus noihin piuhoihin. Eivät näemmä kestä pakkasta vaan kuori menee poikki ja sen jälkeen jonkun ajan päästä johto katkeaa irtipoikki.
Saattaa lakata peili, sähkölasi tai keskuslukitus toimimasta.
Valojen pesurin moottorista ei ole tietoa, mutta veikkaisin sen kyllä sijaitsevan suoraan säiliön kyljessä. Tämä on siis vain veikkaus.
Pasis
Lampunpesimillä on ihan oma sulake, joka ainakin Berlingossa on sisällä autossa kojetaulun sulakerasiassa. Se voi olla tarkoituksella poistettu pesunesteen säästämiseksi, jos autossa toimii lampunpesurit aina, kun tuulilasinpesurikin.
