Xantia -97, Hyd.pumpun vuoto
Aloittaja ace, marraskuu 25, 2007, 12:38:12
ace
Mistähän syystä tuon varaajalle lähtevän paineputken juuresta vuotaa LHM:ää? Tuossa on siis 2-piiripumppu ja vuoto tapahtuu siitä (oisko ollu 20mm) mutterin juuresta, joka liittää putken pumpulle. Koitin sen avatakin ja kiristää uudelleen (mitään tiivistettä ei sieltä löytyny).
Onkos kellään sattunut vastaavaa ja mikähän mahtais olla lääke?
(edit: typo)
skyllonen
Moi
Minulla on Xantia vm-94 ja oli sama ongelma. Se putki mikä lähtee pumpusta jossa on se olisiko sitten se 20 m mutteri siellä kuuluu olla o-rengas tiivisteenä. Mulla oli se o rengas hiukan vioittunut joten vuoti oljyä. Vaihdettin rengas ja vuoto loppui siihen, se kannattaa ostaa alkuperäisosa. Tarvikeosat on liian pehmeätä kumia sellainen rikkoutui välittömästi, muutenkin se on asennettava varovasti ja rasvan kanssa ettei mutteria kiristettäessä rengas vahingoitu.
ace
Jooh kyllä siellä tiiviste oli. Oli vain niin vanha, että oli muotoutunut osaksi "mutteria", eikä siksi enää pitäny. Uutta kehiin ja vuoto loppui.
