Xsara - Akunvaihto ja tyhjäkäynti?
Aloittaja Iiro, marraskuu 22, 2007, 20:58:53
Iiro
Eilen Xsara 1.6 vm02 ei suostunut käynnistymään n. 10min kaupassa käynnin jälkeen. Tätä ennen auto toimi moitteettomasti.
Auto käynnistyi kaapeleilla ja päästiin kotiin asti. Sammuttamisen jälkeen käynnistyminen ei onnistunut.
Tänään vaihdettiin akku ja palanut etu- ja takalasinpesimien pumpun sulake. Nyt auto käynnistyy, mutta sahaa kierroksia 1500-2000 välillä tyhjäkäynnillä.
Osaisikohan kukaan sanoa, mikä autoa vaivaa? Onko tiedossa korjaamokeikka vai onko itse korjattavissa?
Hepa
Jep,
Eli kaasuläppä tai joku tyhjäkäynnin säädin pitää kalibroida. Ennen kuin käynnistät pidä virtaa päällä jonkin aikaa n. 10s ja käännä virrat pois. Sama pariin kertaan niin pitäisi toimia. Sähkömoottori löytää ääriarvonsa ja osaa taas säätää tyhjäkäyntiä. Itse sain neuvon, kun oli akun kenkä myös irti.
Iiro
Kiitti Hepa neuvosta, tosin tällä kertaa siitä ei ollut apua. Saara sahaa kierroksia edelleen. Ei auta muuta kuin viedä kaveri korjaamolle.
Koeta putsata ja voidella tyhjäkäyntimoottori. Jumiutuva  ao. on usein syynä joutokäynnin vaelteluun. Neuvoja löytynee patongistakin haulla.
Miklu
Mulla oli aikoinaan sahaamisongelmaa, joka korjaantui vaan sillä että annoin auton yksinkertaisesti tehdä sitä. Ajelin jonkun 30km pelkkää kaupunkiajoa, ja lopulta se sitten tasaantui ja sahaaminen loppui. Rasittavan kuulostahan se aina oli kun jatkuvasti sahasi mutta korjaatupahan kuitenkin lopuksi itestään. Kesällä tapahtui tämä ja sen jälkeen sen osalta ei ole ollut mitään ongelmia.
