Xantian vaihteenvalitsimen valo
Aloittaja kemppi66, marraskuu 21, 2007, 09:45:50
kemppi66
  Tietäiskö joku sanoa kuuluuko xantian automaattiaskin vaihteenvalitsimen "juuressa" palaa valo?
andre
En ole koskaan kuullut saati nähnyt ja olen 99% sitä mieltä ettei ole valoa.
Farkku Xantia
-98:ssa ainakin on.
Vaihdoin juuri viikkotakasin omaani.
Pave
kemppi66
Mistä löysit polttimon,riittääkö kun kampeaa peitelevyn valitsimen juuresta vai pitääkö purkaa enemmän?
Mulla -00:ssa (95% varmuudella) ei ole. Muistan jostain lukeneeni, että kulississa ei olisi valoa mikäli siinä vieressä on vänkärin turvatyynyn "virtalukko". Tiedä sitten mikä yhteys noillakin on.
Jos siellä sellainen on, niin tokihan se pitää korjata :)
kemppi66
   No tyynyn lukko kyllä on mullaki -99 xantiassa siinä vieressä...Pitänee kuitenkin vielä tutkia asiaa kunhan ehtii.
  Muija vaan valittaa kun ei pimeässä nää mihin kohtaan valitsimen on hiilannut vaikka koetaulustahan tuon aika helposti näkee pimeälläkin.Ilmeisesti naiset eivät pysty keskittymään katsomaan kuin kättään silloin kun valitsinta liikutellaan....
Farkku Xantia
#6
Minä tein vaihdon suurinpiirtein näin:
- kepin nuppi pois
- iso kehys pois, irtosi takapäästä ensi
- kulissi jossa kirjaimet ja numerot pois, irtosi periaatteella takaa ylös edestä ylös jne.
- valkoinen "heijastin" pois
- sopivalla bensa tai muulla letkulla kiinni ja polttimo pois (1,2w lasikanta)
Itse purin vielä yhden kannen pois kun kulissireiän suojalevy oli taittunut.
Vaikutti siltä että siellä oli käynyt jonkun ruuvimeisseli jo ennen minua,
sen verran oli muovia rikki. Ei sitten kannata rikkoa mitään. Yhtään muovi osaa
ei saa uutta erikseen, vaan se on koko vaihdekeppi murikka, n. 170 euroa, en tilannut.
Pave
Katselin autoni sähkökuvia, ja kyllähän siellä sille selectorillekin on oma valonsa (osa 3070). Pitää kaivaa esille "Farkku Xantian" ohjeilla.
andre
#8
Kyllä siellä nyt vaan valitettavasti on valo.  :-\
Osassa numero 6 kiinni osat 12,13,14.
Ei voittoa.
Kyllä siellä on lampulle mekaaninen paikka, valon hajotin ja kulississakin vihreä läpivalaisumahdollisuus, mutta lamppu, kanta ja johdotus puuttuu. Äkkiähän tuohon nikkaroi valon, jos tarvis. Kepin asentoa se ei kuitenkaan osoita, jos joku sellaista kaipaa.
Keltainen kierretty johto liittyy omiin viritelmiini.
pehkoka
moi
on siellä 1.2 w muovikantainen polttimo vaihteenvalitsimen takapuolella tyhjä liitin johon käy naarasabikot mä otin tuhkakupin valosta sähköjä polttimossa on muovinen valkoinen "kanta" se on kyllä totta että vaihteen kirjaimet palaa kaikki mutta mittaristossahan lukee mikä on kytkettynä t kara
mjk47830
Lainaus käyttäjältä: Farkku Xantia - marraskuu 21, 2007, 19:30:43
- kepin nuppi pois
Pave
Ja kepin nuppi lähtee suoraan vetämällä vai onko joku muu niksi? Tiukassa ainakin tuntuu olevan, kuten tietysti kuuluukin :D
Nimim. Kysyn ennen kuin rikon
Entiset:
Lainaus käyttäjältä: mjk47830 - elokuu 13, 2014, 01:21:03
Jep, sellainen salmiakkikuviolla karhennettu se kepin pää on joten kannattaa myös kiertää vähäsen niin lähtee liikkeelle.
Samalla sen ikävän kovan ja halvan tuntuisen voi vaihtaa johonkin hillittyyn tyyninknuppiin :) Harvemmin kun pitelee niin onhan se kiva että tuntuu mukavalta :D
